Jeff
Опять Weber 28x36
22 сообщения в этой теме
Перечитал форум нашел немного информации но на http://www.exist.ua/ так и не нашел ремкомплекта. Да и вообще хочу восстановить старый карбюратор чтоб все было в оригинале, но где найти рем комплект??? Помогите немного, спасибо.
У меня есть..... Но я не советую вам покупать ремкомплект.... Найдите нормального карбюраторщика, у него должен быть такой карб в загашнике, что надо то и поставит. А в ремкомплекте есть далеко не все, да и настроить его тяжко самому...
Изменено пользователем Лесник
А ТУТ посмотреть?
А ТУТ посмотреть?
смотрел я эту тему только вот на exist'е найти не могу, или нет или не правильно вбиваю в поиск.
Ура нашел, значит действительно что-то не правильное делал или что-то глючило. Спасибо
Изменено пользователем Jeff
У меня по exist выдает вот что:
Pimax PXW264-1 (рем. к-т карбюратора\ weber 32 dara renault espace 2,0 85)
У меня есть ремкомплект Webar Dara 28/36, фирмы Meat&Doria W538 Но он не полный в нем нет пусковой диафрагмы. А я его покупал только из за неё.(( Он абсолютно новый и запакован. Если интересует могу продать. Мне от него пользы нету((
Хорошо, давайте договоримся так, как дойдут руки до карбюратора я обязательно отпишусь. Сейчас занят ремонтом головки и сборкой движка. А карба у меня2 штуки и помоему все 2 в нерабочем состоянии, я их разберу и тогда сразу будет ясно что мне надо. Но думаю в любом случае мне все пригодится. Так что на связи.
Договорились только потом пишите пожалуйста в ПП
у кого нибудь стоит такой саленоид на карбе? №1
У мну есть....
У мну есть....
хм... интересно, почему у меня на обеих нету :hmmm:
и у мну есть, надо еще на доноре глянуть
Не обращай внимание ,это для другой модификации карбов , на которых ещё есть дополнительно мембрана и каналы для системы обогащения на мощностных режимах.
Правда не понятно ,зачем туда подключили модуль зажигания.
А потому что он не работает. Там надо менять мембрану экономайзера, на сколько мне карбюруторщик объяснял - ее фик найдешь, так что толку со всего этого ноль
Как я писал ранее, что замучил меня электроклапан хх , пошевелишь провод -он работает дня 2-3, внутри клапана контакт пропадает. С психу, однажды, снял клапан и кусачками перекусил кончик запорной иглы. Меньше машина стала кушать. НО! Все равно на средних оборотах иногда тупит машина, лезешь под капот, снова шевелишь этот контакт клапана- все нормально становится. Как я понял, этот контакт клапана участвует каким-то образом в искрообразовании на катушке зажигания... Буду менять
у меня он и так подключен, просто в разрыве нет соленоида
P.S. не путать с эл. магнитным клапаном, тот что в карб вкручивается, это две разные вещи
P.S.2. подключена трубка разряжения коллектора, в ее разрыв идет соленоид (исходя из картинки выше)
Думается мне что на картинке что то вроде этого:
И т.к. он стоит в разрыв штанга разрежения для катушки зажигания, то понять бы, когда он должен быть закрыт, а когда открыт и что им управлять должно
P.S. без последнего у меня зажигание срабатывает не верно, а именно до ВМТ поршня, в котором должен произойти взрыв, что приводит к хлопку и выбросу пламени через карбюратор. (на не прогретом двигателе). на прогретом до фонаря подключен шланг или нет
P.S.2. Раз уж коснулись клапана ХХ, то не подскажите к чему он должен быть подключен и кто им управляет :blush1:
Конечно фраза звучит несколько.................... Но если сильно не придираться к словам ,то влияние может оказать только тем ,что закоротить +12 вольт на корпус , поскольку электроклапан сидит на той же шине питания , что и модуль зажигания.
А так скорее всего подсос воздуха через него .
Например убитое уплотнительное резиновое колечко на элетроклапане ,
отсутствие бокового стопорного винта.
Неплотно закручен эл. клапан.
Соринка внутри жиклёра на электроклапане.
Эл.клапан ,перекрывает жиклёр ХХ ,после выключения двигателя , чтобы не было в жару при прогретом двигателе эффекта "дизилинга" (зажигание отключено , а двигатель судорожно дёргаясь всё равно продолжает работать), ещё это обзывают иногда калильным зажиганием.
А что касается установки эл.пневмоклапана ,ну не нужен он на нашей модификации карба.
Система для вакуумной камеры работает так , вакуумный канал на холостом ходу перекрыт торцом дроссельной заслонки первой камеры и не оказывает никакого влияния на опережение зажигания. При нажатии на педаль газа ,
заслонка поворачивается и открывает этот канал и появившееся разрежение ,через шланг к вакуумной камере модуля зажигания начинает менять угол опережения зажигания.
Почему стоит этот клапан на другой модификации карбюратора , потому что к штуцеру,к которому у нас подключен модуль зажигания ,занят другой системой , если не ошибаюсь , к нему подключена вакуумная "лягуха"(шар)
Ух ты! Значит можно сделать обогащение смеси тумблером из салона?
Подробнее, товарищи, подробнее. Фото, схемы приветствуются.
Куда ставить мембрану, где сверлить.....
И что такое шар-"лягуха"?
  • 10 лет спустя...
Это солиноид для коробки автомат и кондиционера,поднимает обороты двигателя при нагрузке
  • 4 месяца спустя...
Сомнительно. Видел карб под кондей. Стоит ещё клапан хх со стороны в1305127888_1.thumb.jpg.6e55783533f9f8e56231a2cede35f99e.jpgторой камеры.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
