GAStr
Телефонные звонки через bluetooth модуль и использование USB
42 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане,
После подключения телефона к моему Мегану 3, оснащенному опцией bluetooth, я обнаружил следующие проблемы:
1)Телефонная книга телефона доступна, но читаются только надписи латиницей, а вместо русских букв пробелы, т.е. выбрать номер из этой книжки для совершения звонка невозможно.
2)Телефонная книга автомобиля не доступна, например в нее ничего нельзя записать (при выборе из меню пункта "телефонная книга автомобиля" появляется сообщение, что этот пункт меню не доступен)
3)Вызов абонента с помощью голосовых меток не возможен. Видимо, это связано с предыдущим пунктом, т.к. голосовые метки, насколько я понял из инструкции, должны привязываться к номерам телефонов, сохраненным в телефонной книге автомобиля, которая недоступна.
Т.е. фактически можно использовать только половину функций этого модуля: телефоном удобно пользоваться для приема звонков в режиме "свободные руки", и практически невозможно пользоваться для совершения звонков, т.к. единственный способ сделать звонок - набрать полный номер по одной цифирке. Это конечно глупо и неудобно: проще телефон из кармана достать и позвонить.
Буду признателен, если кто-нибудь сообщит, сталкивался ли он с такими проблемами и можно ли их устранить
Какой телефон?
У меня нокия 5130 и айфон 4 прекрасно читают русские буквы.
Телефонную книгу с телефона можно загрузить в автомобиль. или отдельно по контактам.
Еще Вы можете вручную ввести номера телефонов в адресную книгу автомобиля и настроить голосовые метки - можно будет легко и быстро делать набор номера
Какой телефон?
У меня нокиа 6300.
Возможно Вы не точно меня поняли.
В телефонной книге самого телефона русские буквы естественно видны нормально.
Если я в автомобиле выбираю из меню пункт "телефонная книга телефона", то на экране автомобиля я вижу полностью только те записи из телефонной книги телефона, где имя контакта набрано латиницей. Там где в телефоне имя контакта введено кириллицей, я вместо имени вижу на экране автомобиля пробелы, а номера телефонов (цифры) вижу.
Кроме того, я не могу ничего загрузить в телефонную книгу автомобиля, т.к. на автомобиле в меню пункт "телефонная книга автомобиля" серенький и недоступен. При попытке выбора этого пункта получаю сообщение, что данная функция недоступна. Соответственно, и голосовые метки не задать.
Может проблема в версии программного обеспечения аудиосистемы?
какая у Вас версия ПО аудиосистемы?
Скорее всего!
Так как я лично вижу на своих машинках Рено (в том числе и на Меган-3 купе) с громкими связями, что чем свежее машина, тем меньше проблем подобного рода. Но как только я начинаю обновлять свои Айфоны и переходить на более свежие прошивки в телефонах, так появляются баги, с громкими связями.
Скорее всего!
Машина абсолютно новая, куплена только что и выпущена в этом году. ПТС от августа 2012.
Правда возможен вариант, что аудиосистема с bluetooth, которая является дополнительно устанавливаемой опцией, не такая свежая, и возможно там более старая версия софта. Не могли бы посмотреть, какая у Вас версия? В меню есть пункт проверки версии ПО аудиосистемы. А я сегодня посмотрю свою версию, и смогу сравнить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
У нас на Купешке стоит Аркамис 3Д Саунд. Как смотреть я знаю и могу посмотреть только вечером. Но, это имеет смысл, если у Вас такая же магнитола.
У меня точно такая же.
Если вечером посмотрите, и напишете в форуме, буду признателен.
ОК. Если с женой вечером на стоянке состыкуемся, то гляну. Гадать что то не хочется, но по памяти 3.1.
Спасибо, буду ждать.
Правда номер версии не такой.
Я посмотрел у себя, у меня 89.04
Возможно. Я мог попутать с версиями прошивок на Эспасе или на Лагуне. :don-t_mention: Посмотрим.
Уважаемый Борис,
можно не смотреть версию ПО на Вашей машине.
Все чудесным образом заработало, включая голосовые метки.
А произошло это так:
Я решил, что у меня старый телефон, с которым возможно не поддерживается запись в книгу автомобиля, и подключил новый телефон HTC.
С ним телефонная книга автомобиля заработала и я для примера занес в нее один контакт с голосовой меткой.
Потом я HTC отключил и включил снова мой Нокиа. И с удивлением обнаружил, что книга автомобиля стала видна. И я вручную занес в нее еще пару номеров с голосовыми метками, и все нормально работало.
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги,
ответьте пожалуйста на вопрос об использовании USB входа в акустической системе 3D sound by Arkamys на Мегане III.
Если я подключаю к USB флешку с mp3 файлами и включаю вход от дополнительного источника сигнала, то получаю сообщение, что источник сигнала не найден. Если вместо флешки я подключаю при этом через USB аудиоплеер или телефон (который имеет mp3 плеер), то система нормально проигрывает mp3 файлы, которые находятся в плеере или в телефоне.
Также проигрываются файлы из телефона и через bluetooth.
Объясните, пожалуйста: это свойство данной системы, что через USB можно проигрывать файлы только с плеера, а не с флешки, или у меня что-то работает неправильно?
Спасибо заранее.
Вот эту схему я не очень представил... а не, все понятно... ну как бы альтернативные флешки...просто у меня телефон как флешка не работает...
У меня проигрывается с флешки, БТ и jack, когда кнопкой выбора источника (CD/radio/aux) я выбираю aux (дополнительного источника сигнала), то потом надо колесиком (на джойстике или на магнитоле) вверх-вниз выбрать один из дополнительных источников, соответственно USB, БТ или jack и нажать на колесико. Система запоминает последний выбор.
Может дело во флешке? Объем (я больше 8гиг не пробовал), формат (FAT32), может еще что...
У меня флешка объемом 4 Гб, но отформатирована в NTFS. Может надо действительно в FAT форматировать? А у Вас проигрывает с флешки в каком формате?
У меня конечно же FAT32, т.к. привык, что всякая бытовая техника понимает чаще только эту разметку, на 99% уверен, что ваша проблема разрешится...
Ну еще мысль по поводу самих мп3 файлов. Через плеер и телефон точно такие же файлы проигрываются?
Спасибо, сейчас проверю в FAT32
Еще раз спасибо за совет.
Отформатировал флешку в FAT32, записал файлы, вставил в разъем USB в машине. Все прекрасно работает!
Жаль, что в инструкции об этом не слова.
Ну вот и отлично)
Да, инструкцию сам пролистал пока отвечал Вам, но если нет в инструкции, то будет на форуме ;)
  • 4 месяца спустя...
а можно ли как-то по фото магнитолы определить будет USB или нет. Машину собираюсь покупать на европейском аукционе, а обо всех функциях там не всегда расписывают. заодно может можно как-то отличить сколько динамиков стоять будет?
А фото входов которые за рычагом КПП магнитолы нельзя попросить?
Магнитола с разными входами выглядит одинаково в выключенном состоянии.
По крайней мере слов USB у меня нет (а вход есть), а кнопка обозначена как "Radio/CD"
А фото входов которые за рычагом КПП магнитолы нельзя попросить?Магнитола с разными входами выглядит одинаково в выключенном состоянии.По крайней мере слов USB у меня нет (а вход есть), а кнопка обозначена как "Radio/CD"
нет, фотографировать никто не будет. просто я на фото видел как минимум два вида магнитол, вот и думаю может по виду можно сразу определить
Разные виды магнитол это скорее всего штатная:
И Аркамис (м.б. как с USB так и без него)
С весны 2013 еще 3й вариант внешний магнитол идет
короче на сколько я понял по магнитоле не отличишь. зато если будет стоять второй вариант, то значит будет 8 динамиков, так?
По-моему 6: в дверях 4+2 в торпедо...
ничего не утверждаю, информацию брал отсюда
Там какие-то первоначальные и европейские комплектации, все может быть...
Но где еще 2 динамика может быть не представляю :)
Пищалки в торпеде, в дверях вроде нет.
2 пищалки в задних дверях. Изменено пользователем Dir
В версии для России максимум 6*35 Вт....
Оказалось на моей и правда 8 :)
Стоит Sound by Arkamys, по одному большому в каждой двери, две пищалки в торпедо, две пищалки в задних дверях... 4+2+2
А я вот у себя никак понять не могу... На торпедо есть решеточки, а вот есть ли под ними пищалки - не пойму.
А машина какого года?
Вот из свежей брошюры мегана......написано что максимум 4*35 Вт это как раз by Arkamys....
http://www.renault.ru/media/Brochures_2013...hure_070813.pdf
Последняя страничка....
Оказалось на моей и правда 8 Стоит Sound by Arkamys, по одному большому в каждой двери, две пищалки в торпедо, две пищалки в задних дверях... 4+2+2
и как играет? :yoji:
По этому поводу была отдельная тема с фотографиями :)
Декабрь 2012.
Похоже, это без учета пищалок. А 8 это вместе с ними...
Как-то так, да...)
:party:
Магнитола (прошивка 3.0.0.24) не видит русские буквы из адресной книги телефона.
Телефон старый, думаю проблема в нём.
а у меня вообще отказывается видеть книгу и список вызовов.. телефон Samsung Galaxy s2
Всем здравствуй ! Подключил телефон через Блютус . Все работает, книгу видит , переношу номера, звонит ну все ОК. Только очень часто происходит разрыв связи телефона и системы. Разорвется и сразу соединяется, но звонок уже прервался. Опробовал все что мог. Вплоть до полной очистки и переподключения, не помогает. Может у кого-то было?
Хоть тут раздел по мегану, наверное система похожа.
Я бы попробовал другие телефоны потестировать, чтобы понять в какой части проблема.
У меня такая проблема была. Но это из-за телефона. Когда меняла телефон, то все стало работать прекрасно.
Меган 2013г магнитола русифицированная. Не могу забить номера телефонов.Мануал для другой,не русифицированной.Может кто знает как это делается
а есть решение такого вопроса?
набор номера, с учетом выбора SIM-карты, так как выбирая номер телефона в машине, приходится лезть еще в телефон и выбирать симку, иначе вызов просто висит и ждет.
После подключения телефона происходит синхронизация контактов (БК запрашивает разрешение),надо разрешить и все дела.Вообще-то есть мануал.
Мануал для другой магнитолы.А методом тыка зашёл в тупик теперь пишет введите пин код радио,вводишь наобум информацию принимает думает а затем на круги своя.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
