павел 145
не заводится
9 сообщений в этой теме
Прошу совета. Сегодня не смог завестись. После нажатия кнопки,раздался странный звук из под капота.Как в жигулях,когда аккумулятор сел и еле прокручивает стартер.Потом тишина,только панель работает.Пробовал повторить несколько раз,но стартер не крутит.Панель работает.До этого заводилась нормально. сценик 2 ,1.9 dci. Что это может быть?
Добрый вечер,, у нас на днях был похожий вариант,,,Утром хотели ехать по делам,нажала старт,но из под капота звук стартёра .как бы схватился но не крутануло,нажала ещё раз,тишина,а панель работает,,,,решили что акум разряжен(ночью было -2),заредили ,а стартёр не крутит ,,,вообще,,,Провазились до вечера,а всё было просто,,,Включили пятую скорость ,откатили машину на метр,ставим на нетралку,нажимаю старт и машина завелась,,,Причина вот в чём,стартёр каким то образом встал не в том положениии ,и закусило в шестерне.Вот такой вариант ,пробуйте,.Удачи.
Спасибо,сейчас попробую.
Не прокатило(((( Теперь еще пишет ,что руль не блокируется.
Понятно,а стартёр крутит,или полная тишина,,?можно проверить подачу тока на стартёр,мы замыкали на прямую,.Сообщение,что руль не блокируется, у нас тоже такое было,само удалилось,,Было сообщение NO MASSGE AVAILABLE",,потом пропало.,,,Даже не знаю что подсказать,,,
стартер не крутит,только щелчек слышно
Клеммы на АКБ проверьте, надёжно ли прикручены, не болтаются, окисления нет?
похоже что втягивающее реле вон,если канеш контакты на гене и а.к.б,в норме.
Поиском по "стартёр" ищите темы, они чуть ли не раз в одну-две недели создаются. Там есть рекомендации.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Jameswoora
    Jameswoora
