Melsi
Подскажите пожалуйста, что это?
52 сообщения в этой теме
Что за элемент на фотографии(во вложении)
почему он "потеет"? Нормально ли это? Что делать?
Если это мотор к9к 732, то обведенный узел это заслонка впуска воздуха 8200 302 798. Слева металическая труба от турбины к интеркуллеру, резиновая к заслонке от интеркуллера. Откуда потеет смотри сам, пугать не хочется. Меня самого напугали разок, при доливке масла налили на стык металической тубы и резиновой. Сразу поиски новой турбины и тд, а потом упокоился взвесил все факты( масло не доливаю), вскрыл контур а там чисто. Все вытер и теперь внимательно слежу за уровнем масла, так на всякий случай.
Изменено пользователем otto1985
летом когда менял масло обратил внимание, что трубка от интркулера на патрубке этой заслонки потеет маслом. Снял посмотрел там есть не большое колличество масла. В сервисе сказали, что это нормально и не стоит беспокоиться. Почистили и затянули потуже. Все сухо.
Масло в систему наддува по лубому попадеет в не больших количествах. Просто почистите и затените хомут потуже. кстати трубка довольно жесткая сама по себе и не удевительно, что из под нее начинает потеть.
спасибо за ответы. Значит если сильно потеет, то турбине скорее всего конец? Масло меняю раз в 10 тык. Мотор К9К732. От замены до замены уровень падает с 75% до 25%(по щупу). Стоит ли думать про турбину? Машина едет хорошо.
Уровень понижается, значит масло куда-то уходит, осталось определить куда. Есть еще много интересных мест куда оно может уходить, не только турбина. Надо искать причину, а не строить догадки. Если турбина гонит масло в таких количествах , то в интеркулере его накопилось еще на одну замену :laugh:
Не хочу Вас обижать, но Вы видимо с дизелями, а тем более турбироваными, дела особо не имели.. Если от мин. до макс.-это 1 литр масла, то за 10 000 всего пол литра угара-это показатель Очень хорошего состояния двигателя и турбины.. Почитайте вообще сколько норма убывания (угара) масла на 1 000 км. и сами всё поймёте.. А здесь речь идёт о 10 000.. Автору- не переживайте, у Вас всё хорошо.. И никого не слушайте..
+1
Скорее достаточно ушатанного. Или с изначальными косяками при сборке. Или если палить колеса на каждом светофоре...
У меня на полторашке расход ноль, при пробеге 8000 км с момента заливки до смены стоит на мах.
Производитель то для очистки совести дает себе такие цифры - это позволяет отсечь массу обращений по этому поводу, типа доливайте и будет вам счастье. Но лить литр масла на таком смешном пробеге - а уж тем более если он новый, как то хм...
У него речь шла не о литре, а о поллитре (как о бутылке получилось :mosking: ).. Ну не смущай ты человека.. Если бы у него на 1000 км был такой расход масла-вот это уже проблема, а на 10 000-да всё у него хорошо!!! У меня межсервисный интервал 15 000.. Через 1.500 замена уже будет.. Расход небольшой всё же есть.. Точно сказать не могу, но грамм 200-300 точно..
Все одно - пол литра на 10 тыс. км. - тоже немало. Не катастрофа, но и не мизер. 200гр. это где то как то нормально на расход.
Конечно мы не знаем манеры вождения автора - может там и 1 л будет норма... :to_become_senile:
У меня старая Тойтота 22-х летняя стока масла не жрет).
Спасибо, друзья за ответы. Пробег на машине сейчас 113 000, по расчету реальный где-то 150 000. Машиной очень доволен. Буду следить за расходом и посмотрю где еще может убегать.
хотел создать новую тему, но нашлась похожая...
итак наблюдаю потение на патрубке от интекулера ( на фото он левее), масло не уходит. Обнаружил после длительного пробега в 1500 км...
собственно вопрос теперь в другом - на сколько глубоко под бампером соединение интеркулера с патрубком и как туда залезть для его( места соединения) инспекции?
зачем туда лезть то? не трогайте не чего! начался психоз от одного сообщения блин.
Ваша турбина заявит о себе когда уже погонит, а так только расковыряете все.
не мешайте машине работать.
500 граммов масла на 10000 это нормально. и некое католичество в системе наддува тоже.
Не хочу Вас обижать, но Вы видимо с дизелями, а тем более турбироваными, дела особо не имели.. Если от мин. до макс.-это 1 литр масла, то за 10 000 всего пол литра угара-это показатель Очень хорошего состояния двигателя и турбины.. Почитайте вообще сколько норма убывания (угара) масла на 1 000 км. и сами всё поймёте.. А здесь речь идет о 10 000.. Автору- не переживайте, у Вас всё хорошо.. И никого не слушайте..
Обижаться не буду, я понимаю что шутить не умею, и шутки у меня иногда дурацкие... Смеющийся смайлик я подразумевал как несерьезную-веселость...
По поводу Очень хорошего состояния с угаром 500 мл на 10 000 км есть небольшая статистика, знаю два 732 мотора без угара масла и один с 600-800 мл на 15 000 км разница в стиле вождения, первые два пока не прогреются до 3 кубиков выше 2000 об/мин не раскручиваются, а третий называет нас старперами и параноиками. (моторы исправны у всех)
Теперь про нормы угара масла... Например, если раньше уровень не уменьшался, а теперь стабильно начал опускаться в пределах нормы. Когда следует начинать искать причину, с момента начала уменьшения уровня или после того как расход масла станет выше нормы?(тип масла не менялся, стиль вождения не менялся, и др внешние факторы остались неизменными) Специалисты и знатоки, вопрос Вам.
PS Дело с дизелями особого действительно не имел, своими руками собрал только один М51 от BMW, из коробок. В последствии который отходил 180 тыс и умер у другого хозяина вместе с кузовом.
если Вы мне, то залезть хочу лишь по причине желания поправить этот патрубок - ну не будет он потеть если там нет щелей...посему скорее всего или трещина в нем, или не плотность в месте соединения с кулером.
ЗЫ у меня на 9-5 патрубки кулера не потели...
аВы видите, что потеет внизу? просто тут речь о верхнем идет.
Патрубки доавольно жесткие, не элостичные.
Если посмотреть потеет или нет, нужна открутить защиту , а если подкрутить хомут или снять, то надо скидывать бампер. :renaultflag:
вижу сверху, в той части которая уходит под телевизор и туда к радиаторам
когда снимал нижние кожухи и ползал ремонтировал решетку бампера снизу ничего не видел и не понял как туда подлезть...
думаю тогда совместить с заменой клаксона
ЗЫ тыркните носом - вдруг есть мануал на форуме по снятию бампера))) Зарание мерси)
апд вот вид со снятым бампером( не мой) http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...f53f8-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...31519-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...ebabc-large.jpg
на сколько снятие облегчит доступ к кулеру?
Изменено пользователем Diver84
Это фотки бензинового двигателя. При снятии бампера будет полный доступ к кулеру, в плоть до его снятия для промывки.
у меня также потеет около трубки, идущей от интеркуллера. вопрос состоит в том что за последние 6000км я долил примерно 800-1000мл масла в двигатель. сегодня загорелась лампочка service - top oil level. масло примерно 20% на щупе. такой расход масло - это нормально или стоит задуматься о серьезных проблемах?
P.s. авто на этом масле проехало 8000км. завтра хочу менять масло.
двигатель 1,5dci, 106л.с.
Изменено пользователем slava-mid2011
это не нормально, но для того что бы подумать о совсем плохом нужно поднять машину и хорошенько все осмотреть на предмет течи масла.
в системе охолождения воздуха масло присутствует по любому и запотевание вокруг патрубка говорит только о не герметичности соединения.
поймите, что даже если турбина погнала масло, то на хорошо затянутых хомутах будет сухо.
я снимал защиту недели 2 назад. там подтеки масла были, но небольшие, в месте соединения с коробкой. непохоже что в этом месте столько масла уходит. больше подтеков я не видел. двигатель у меня менянный старым хозяином. пробег нового двигателя 55000- 60000 км примерно.
может сальник кален вала подтекает раз на стыке с коробкой.
что за двигатель? 1,5?
да. забыл самое главное). 1.5 dci, 106л.с.
у меня расход масла примерно 1 литр на 4-5тыс.км.
но я люблю подвалить машинке и погонять на трассах 130-170 км/ч. есть подтеки масла с сальника к.вала. и из-под прокладки масл. поддона. плюс я не всегда прогреваю двигатель до рабочей тем-ры.
Очень много!
Очень много!
учитывая выше сказанное(течёт везде) и скорость под 170,это нормально ;)
Запотевание шланга куллера на дизелях тоже норма...немного запотевание :to_become_senile:
Скажем так. Абсолютно ненормально. Но, это как к машине относится. Я бы бил в набат и занимался устранением течей и ремонтом. НО, можно продолжать убивать авто, а потом слить его кому то. Это уж каждый выбирает сам.
Вечер добрый! Не нашел куда кинуть свой вопрос.А вопрос вот какой.Стал менять жидкость в омывателе и заметил,что на патрубках,генераторе какой то белый налет.Что это может быть.Завтра сделаю фотки и скину.
Где то течь возможно охл.жидкости.
Вот фото
Машинка где стоит?Это ещё похоже как будто кародирует сам алюминий,как будто от сырости.
Машина в гараже.Где до этого стояла не знаю.Может чем обработать можно? Изменено пользователем gljk56
.... кародирует сам алюминий,как будто от сырости.
+1
Именно так,и при длительной стоянке авто. Изменено пользователем пилотяга
И чем это можно вылечить? :swoon:
Да не так страшно,я думаю есть какая то химия для этих целей,попробуйте чем нибудь спиртосодержащим
Щас полажу по инету,может какую химию и найду. :lamo:
обычное окисление аллюминиевого сплава.протрите ветошью пропитанной диз.топливом.
Седня уже не получится,по причине принятия легкого алкоголя :drinks: ,да и не климатит как то.А вот на следующих выходных займусь.Спасибо за совет!
На форуме у нас есть хороший спец по химии,ник Полковник,постучитесь к нему,должен помочь.
Соляркой не желательно,она жирная,потом задолбаешся чистить от пыли,надо что то летучее.
Спирт жалко переводить :sorry:
Справлялся с данной проблемой с помощью жестой щетки,сжатого воздуха (с компрессора),цинкарь и тряпки с растворителем.Пока без рецидива :to_become_senile:
Прям на месте или снимать эти детали надо?
Конечно на месте не снимая.
Дим,а ты на МИ-8 где служил? У тебя в профиле подсмотрел.И цинкарь это что?
Цинкарь преобразаватель ржавчины. Летаем еще. Изменено пользователем пилотяга
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
