Саня
Щелчки под капотом при вращении руля
27 сообщений в этой теме
Привет!
Машина заведена, начинаю трогаять, точнее выруливать с парковки, т.е. оень медлено двигаюсь и сильно выкручиваю руль - раздаются какие-то щелчки-стуки, примерно через каждые пол оборота руля. Но при движении таких стуков не возникает. Я подозреваю опорники. Есть ли мысли по этому поводу?
По описанию, первые признаки по опорникам. У меня так же было.
А когда на месте из стороны в стороны рулём крутишь, эти щелчки есть?
Вообще можно их прдиагностировать так: сажаешь кого-нить за руль, заводишь машину (что бы ЭУР работал), сам берёшь рукой за пружину и просишь помошника немного пошатать рулём. Если опорники - то в пружину будет здорово отдавать, она щёлкать будет вместе с теми же щелчками.
Сколько машинка пробежала?
Попробую сегодня с женой, чтобы она крутила, а я буду за пружину держаться.
Пробег 106 тыщ
Пробег 106 тыщ
Скоро и меня наверно ждет такое :(
пробег 102 тык.
пробег 102 тык.
Я поменял где то на 90 ккм.
Сеня 1 это не Сеня 2. У него подвеска и опорники чуть другие. :)
Но 90 тык для Сени 2 это хорошо. :) У некоторых гораздо раньше выходят из строя.
Я немного не правильно сказал :unsure:
Первый хозяин поменял один опорник на 26 ккм (ещё по гарантии), а второй был родной. Они даже разные были. Так что только один прожил 90 ккм, а второй, получается что 64....
Кстати, у меня на 2112 они проходили тысяч сорок и умерли, а она намного легче ;)
Все вчера пересмотрел - все подозрения на опорник - отдаёт щелчёк в пружину. Алексей, а ты номер опорников, случайно не запомнил :) , которые себе ставил? Я вчера посмотрел в EXISTе там их очень много, даже и не знаю что взять.
У Сени 1 и 2 одинаковый реферанс опорников разве? :blink:
А у тебя Сеня второй или первый?
Я себе ставил 7701208891
Вот ты молодец, а я вчера разбирал переднюю панель под дворниками и мог легко на них номер прочитать :( .Позвонил бы. Кстати соберешся снимать, по аккуратней с этими двумя черными накладками (под дворниками), там есть клипсы которые ломаются.
Дык, не надо монтировкой поддевать :D У меня нормально снялось, только дворники чтоб снять пришлось съемник купить.
Я вообще не понимаю, у Вас обоих есть время чтобы раскидать полмашины в поисках номера, но нет времени чтобы установить Диалоджис.
Вов, менять буду! Я тебе позвоню - когда соберусь. На неделе нужно в Брянск съездить - просто решил убедиться, что это именно опорник, а не что-то еще.
Решился ставить подширник в этот выходной, а то уже сильно стал щелкать, EXIST предлагает следующие фирмы и цены:
SNR M255.01 Подшипник опорный переднего амортизатора 203,74 Р
Ruville 865508 Подшипник опорный 282,83 Р
Mapco 33149 Подшипник опорный 287,69 Р
Coram CA009 Подшипник амортизатора 290,51 Р
Sasic 4005301 Подшипник амортизатора 296,40 Р
Ruville 865508 Подшипник опорный 299,98 Р
Febi 10090 Подшипник опорный 318,66 Р
SKF VKD 35001 Подшипник опоры амортизатора 352,19 Р
Sasic 4005303 Ролик игольч. подшипника подшибн. 385,21 Р
Boge 87-383-L Подшипник амортизатора 409,02 Р
SACHS 801 000 Опорный подшипник стойки mc persona 439,22 Р
Renault 7700 777 654 Опорный подшипник 470,70 Р
Кто менял, ребят подскажите, что ставили, я бы не против фирмы FEBI
С учетом того, что разброс цен невелик, а муторность работ по замене высока, я бы взял оригинал.
Решил заказать оригинал. Есть там какие-нибудь подводные камни при замене подшипника?Съемники там специальные, или еще чо-нибудь?
Устройство для сжима пружин.
пробег 102 тык.
У меня пробег 132000 км. полёт нормальный тьфу, тьфу, тьфу :yahoo::yahoo::yahoo:
Я думаю что SNR это и есть оригинал, но без надписи РЕНО.
Ребят, а там стойку нужно будет доставать или нет?! А то мне сосед по гаражу сказал, типа там меняется все - стойку снимать не нужно - я чего-то не понял... Я по VW Golf помню - откручиваем от ступицы и сверху гайку - вынимаем всю стойку, сжимаем пружины - меняем опрник. Неужели тут не нужно вынимать ее всю? или мой сосед ошибается? :)
Да, снимать ее нужно обязательно.
Похоже моему опорнику на левой передней стойке тоже пришел кабздец. На ходу при поворотах хрустит, на месте при вращении руля в крайних положениях щелчек. Поеду в сервис на выходных. На убитом опорнике ездить можно то? Подскажите пожал-та, а то до сервиса не доеду.
Доедешь не переживай! Если возможно меняй парой, в ПА на начало февраля это стоило вместе с з/п около 5300р.
можно ездить хоть обхрустись,насколько нервов хватит.
Уже заказал опорные подшипники, еще не выкупил в экзисте, поехал в сервис - приговорили вшешний левый шрус. Цена впечатлила 18т.р. + 2т.р. за работу. Поискал в экзисте, вроде аналоги подешевле, ну об этом в другой теме.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
