vg407
проблема с бортовым компьютером
Проблема в том , что переодически при открытии автомобиля . , сбиваются счетчики среднего расхода , средней скорости , пройденной дистанции , израсходованного топлива ....
при этом меняется заставка цветного дисплея выбранная мною , на заставку по умолчанию.
при всем при том замечено , что летом такие сбои крайне редки , а с наступлением холодов увеличиваются...
кто нибудь сталкивался !?
по такой проблеме здесь врядле найдешь ответ. к электрику надо нормальному. наиболее возможный вариант- где-то плохой контакт в разьемах.
спасибо . Меня сильно не напрягает , но порой неприятно что приходится заново нормальную "тему" дисплея выставлять.
Типичные признаки отключения аккумулятора или глубокого провала его напряжения. Я бы проверил затяжку клемм на АКБ и его напряжение (т.е. степень заряженности). Если все нормально, то бы обратился к официалам. Машинка ведь на гарантии. Если действительно имеют место провал напряжения в момент срабатывания замков, то в ЭБУ впрыска может записаться все что угодно, так что двигатель может и не завестись. Если дело не в АКБ, то само это не пройдет. Лучше устранить по гарантии…
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
