koralby
Clip не видит ручник
5 сообщений в этой теме
После замены тормозных колодок на панеле загорелась надпись- ошибка ручного тормоза. При этом сам ручник отлично работает. Ездил на две диагностики, результат один и тотже- диагностика вообще не видит ручник, как будто его нет совсем. Ручник работает, ошибка не стирается, кто что посоветует.
Помучай Клип, может быть взамен ручника у тебя появился салон из наппы?:))))))
Пользователь: - Поставь-ка новые драйверы видеокарточки.
Windows: - А диск есть?
Пользователь: - Есть.
Windows: - А что сказать надо?
Пользователь: - Ок'.
Windows: - Фиг тебе а не Ок'. Не могу найти необходимые файлы!
Пользователь: - Так вот же они.
Windows: - Где?!
Пользователь: - Да на диске.
Windows: - На каком?!
Пользователь: - На B:\.
Windows: - Нет такого диска.
Пользователь: - А почему под DOS'ом есть?!
Windows: - Не мои проблемы.
Пользователь: - А как же мне драйвера поставить?
Windows: - А зачем тебе драйвера? Ведь у тебя видеокарточки нет.
Пользователь: - Не может быть.
Windows: - Точно тебе говорю.
Пользователь: - А SOUNDBLASTER есть?
Windows: - И его то же нет.
Пользователь: - А что тогда у меня есть?
Windows: - Джойстик есть.
Пользователь: - Отродясь не было.
Windows: - Мне виднее.
Пользователь: - Надо же, а я его покупать собрался.
Windows: - Вот видишь! Что бы ты без меня делал?
У меня была аналогичная ситуация. Проблема в проводке или в разъеме, который подходит к блоку стояночного тормоза. Проводку надо смотреть в багажнике, где она из салона выходит наружу, в этом месте она гниет. Если разъем, то его надо перепаять. Мне делали у оф. дилера. Успехов!
у меня тоже после смены колодок ручник ругался, но после уж не помню каких нажатий и действий сообщение пропало.
Нельзя крутить колеса на подъемнике с включеным зажиганием.
а при снятии релюхи ручника ошибка не изчезает??
    Аужеке
    Аужеке
