Bor
Замок крышки багажника.
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые клиоводы! Сломался замок крышки багажника на Клио-2 в закрытом положении. Пришлось его весь полностью расковырять. В "Экзисте" новый стоит 4200 р, да и тот 1 на складе, т.е. возможно не приедет. Да и не нужен он за такие деньги. Обзвонил разборки. Нашёл только в 1-м месте за 1000 р, но естественно без ключа. В общем подскажите что делать? Может кто-то что-то от ВАЗа колхозил? Буду рад любой информации. Заранее спасибо.
P.S. Поиск пользовал - не нашёл.
нашёл какое решение?
Пока нет. Жду совета телезрителей....
эм...на клио 2 кнопка отдельно от личинки идет....да и открывается она с цз....по кр.мере на второй фазе
Не понял...переведите пожалуйста... Изменено пользователем Bor
у вас клио какого года? хэтч же?
Клио 2001 г.в. Седан.
насчет седана извини не знаю. лучше пиши Symbol или Clio Symbol
Перенес в подобающий раздел.
У Вас по сути своей, Клио Символ.
Лучше сделать чтоб открывалась от кнопки, эта тема была уже на этом сайте.
У меня тоже была такая проблема.
можно купить на разборке, а личинку от старого поставить...Он отлично разбирается...
Вот у меня проблемка была тоже...
фотоотчет: http://renault-symbol-club.ru/forum/viewto...%B8%D0%BA%D0%B0
Кстати если поставить активатор от ваза за 200р и вывести на кнопку то можно и без ключа....
Если б личина осталась целой, то конечно тогда без проблем так можно было сделать. Но личина расковырена в смерть вместе с замком.
А при вообще отсутствующем замке можно ли так сделать?
можно сделать все что угодно ,но при должном умении и хотении.
насчет личинки - од личинку мастер-ключник может изготовить ключ - это несложная работа
так что бери замок с разборки - и иди к мастеру по ключам
На разборке можно в месте с ключом купить, либо второй вариант (не знаю зачем ломали замок снаружи) он прекрасно открывается изнутри багажника, к этой ручке приделываем активатор, она и будет открывать багажник, либо еще вариант подключить штатный активатор к кнопке и закрывать открывать из салона...
Вариантов куча....Незнаю в чем проблема ;)
А как изнутри то открыть? Спинка то вроде как не откидывается...
Проблема в тот, что от замка вообще ничего не осталось. Во-первых как и к чему примастырить этот самый активатор, а во-вторых чем закрыть образовавшуюся дырку в крышке багажника?... Изменено пользователем Bor
Если бы я каждый раз ломал замок когда он замерзает - я бы разорился.
У меня тоже сидение не откидное, но оно откручивается...
Откручиваем два болта- которые замки ремней крепят, сдвигаем спинку сидушки вверх и вот она пещера Аладина :D
Купите б/у ;)
Либо к кузовщику заделывать дыру ;) - были на форуме такие кто заделывал...
Замок стоит примерно 1000-1500р на разборке
Изменено пользователем Petr_K
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
