Alex.vrn
Высокие обороты холостого хода на Меган I купэ
Уважаемые форумчане! Приобрёл первый автомобиль. Временами, после прогрева, увеличиваются обороты холостого хода до 3000об/мин. В скоростях двигатель выдаёт до 2000 об/мин. Очень грешу на лямбда-зонд. подскажите пожалуйста.
Что то как то не понятно , и ещё старайтесь поподробнее о каком именно двигателе идет речь.
Симптомы очень уж смахивают на подсос воздуха через регулятор холостого хода! По крайней мере, на Логанах с пробегом более 200 тыс., такое часто видел.
Лечиться достаточно просто-заменой РХХ, если не запущенный случай. Может помочь промывка(если под иглой РХХ инородный предмет). Если не помогло, или помогло частично(обороты упали примерно в половину), значит уже выработка "седла". Дальше по состоянию кошелька. Или мудрить, или менять сам патрубок. Также возможен подсос воздуха через дроссельную заслонку. Тоже-промывка, потом замена. Смотреть надо по состоянию. По переписке не отдиагностируешь!
У меня случай похожий,устал ждать когда ответят.
Диагностировали,пускали дым и всякое прочее заморачивали двигло так что прошёл полную диагностику двигла.
Через сутки машинка опять задурила хотя и обороты скидывала но медленно.
    Totom
    Totom
