misha1212
Не включается задняя передача
9 сообщений в этой теме
Помогите пожалста совето, что мне делать. Выжимаю педаль сцепления, поднимаю на рычеге кольцо, до упора в лево раздается какойто стук, рычаг вперед, отпускаю рычаг он не фиксируется, счелчка не раздается, машына едит прямо. Каробка петиступенчатая, машына 87 года, каробка механика.
посмотри состояние тяги от рычага к коробке. может кривая или поломанная где-то, может детальку какую-то заменить надо или болтик крепления докрутить.
ну и в чём дело было?
Дело было в кулисе, в точке где рычаг переключения соединяется с тягой, в место соединения попала грязь и проржавел болт в итоге тяга немного прокрутилась в бок и при включении задней просто не дожимала. Весь ремонт - разобрал (только зажимной болт открутить не удалось, пришлось полностью доставать тягу с рычагом и болгаркой спиливать болт) почистил бензином, отрегулировал тягу и хорошенько зажал.
Всем привет, у меня полная Ж... у меня только 5 включается, рычаг проварен и отрегулирован, но хоть с рычагом хоть без него руками, заведенный и нет движок, можно включить только 5 передачу, на кануне приехал домой сам без всяких преключений, приехал поставил, утром завел, включил заднюю отехал, пытался включить первую облом, обратно заднюю то же , и все остальные так же обломали меня, только 5 и все? что делать в чем проблема?
Может поможет.
Да я без рычага пытался включить любую передачу, лежа под машиной, на прямую руками, шиш не заходит не в одну передачу, как будто там планки преварены, и все это на заглушенном движке.
Если чесно я тоже пытался руками включить, не получилось сил мало. Ну а так там вот такой механизм.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
