maxan
Капут турбине, двигатель вразнос
10 сообщений в этой теме
Добрый день.
Накрылась турбина на малой скорости, двигатель удалось заглушить через полминуты ( испугался и не знал что надо было передачу втыкать ).
Турбина не разлетелась, сломалась пополам.
Турбину перебрали.
В сервисе сказали что пропала компрессия в первом цилиндре. Поставили поршень от мегана ( у меня двигатесь 2.2 DCI G9TC720 01года )
Поменяли вкладыши шатунные.
После заводки - черный дым, плавали обороты от 1000 до 1700. Троит.
Форсунки были до поломки фактически новыми ( прошли одна полгода, другие три штуки месяц).
После перегона в другой сервис ( примерно 40 км. ) опять пошел в разнос. Обнаружили разжиженное масло ( как будто масло с солярой) . Компрессия везде в районе 20.
Метки проверили - в порядке.
Имеет ли смысл проверять форсы и может залить жижу от залегания колец? Почему троит?
Очень расчитываю на ответ
В первую очередь форсунки и проверяй, масло жидкое скорее из-за попакдания горючки в поддон (если тосол не убывает). Форсунки "льют", из-за этого может и троит.
На таком же моторе после 15 секунд разноса расплавилась в одном цилиндре свеча накала и распылитель форсы. Еще голова треснула чуток --- при первом рассмотрении не заметили даже --- пришлось другую покупать...
....................В сервисе сказали что пропала компрессия в первом цилиндре. Поставили поршень от мегана ( у меня двигатесь 2.2 DCI G9TC720 01года )
ммм, что то не припомню, что бы у мегана поршня были в диаметре 87!!!!!!!!
Мне сказали что есть такой двигатель на мегане
может быть на Лагуне???
лагуна была с таким двиглом
Это больше похоже на правду
Господа
. помне уже один хрен от мегана или от лагуны.
Сегодня сказали что форсы льют.
Попробую поставить стары 3 шт. ( они работали в ту зиму )
Господа
Если льют больше нормы в обратку --- плохо заводится.
А тут троит --- форса не пылит какая то --- чтобы вычислить из-за какой нужно поочереди снимать фишки с каждой.
Или посмотреть Клипом коррекцию по цилиндрам.
Но обороты не плавают обычно в таком случае...
А вот если в цилиндр льют... Изменено пользователем ГЮГ
А как определили что льют? на стенд ставили? не проще ли отремонтировать и забыть про этот геморой.
    Totom
    Totom
