extR1m
Датчик скорости
30 сообщений в этой теме
не работает спидометр..сразу грешил на датчик, залез под машину и увидел что он вообще не подключен!!!откуда должны идти провода к его подключению? где их искать под капотом?
после интенсивного поиска понял что попутал датчик заднего хода и датчик скорости..где же все таки находится датчик скорости??
Если он у вас электронный - то в районе правой гранаты по ходу авто, а если механический - в хвостовике коробки, с левой стороны по ходу авто
спидометр электрический..как он хоть выглядит?откуда к нему провода подключения идут?
у джоса есть фотки стопудова )))
как с ним связаться?)
вот парочка джосовских фоток
это он в коробке около гранаты?
над правой гранатой, но не обольщайся, я у себя его не нашел, т.к. добрые люди за ненадобностью выкинули, пришлось искать другой б.у. ))))
что-то думаю у меня его не будет, а то заметил бы уже) и сколько сие чудо стоит?
новых я не видел, за б.у. зарядят 20-30 баксав если найдешь )
так и будет по цене. Мож у меня есть. Не обращала внимание.
сегодня гляну иль у меня есть, но сомневаюсь, т.к мотор у меня раньше 2.7 был, но сменили его на 2.0, не знаю или коробку меняли..если меняли, то возможно что механический привод будет
нету у меня такого датчика..думаю вместе в двигателем поменяли и коробку..значит привод механический будет??
а как этот датчик крепится в коробке?вкручивается или просто вставляется?
с 2,7 на 2.0 вроде коробка не подойдет
значит буду надеяться что у меня механический привод, т.к трос у меня есть)
пребывал сегодня под машиной, но так и не нашел куда вкручивается трос спидометра(может фото есть у кого?
Трос не вкручивается,а вставляется и стопорится вертикальным штифтом.Отверстие находится слева по ходу в задней части коробки.
старый хозяин твоей машины явно не хотел, чтобы она дальше эксплуатировалась )))
так может сама панель под электронный датчик, а коробку поставили с механическим (либо наоборот), вот и не подключен.
  • 5 недель спустя...
приборка под электронный спидометр
нашол датчик?
нашол датчик?
не, чет даже место для него в коробке нету..и для троса тоже O_o
так там если даже его нету, дырка должна бытьнад правой то бишь пассажирской полоуосью, сразу трудно увидеть ) тем более, если все в масле - это для датчика, а для тросса я не знаю, у меня его никогда не было
завтра поищу тщательнее)))
Не работает спидометр, электронный. Пробовал ставить три разные приборки, купил новый датчик спидометра, а спидометр один хрен не работает. К датчику подносил железку, стрелка спидометра дергается. Может кто нибудь подскажет, что может быть? Может кто сталкивался с подобным?
может в самой коробке жалезка отвалилася или ты не до конца датчик вставляешь
Датчик пробовал и с крепежной пластиной и без нее ставить(без нее он на 1мм глубже входит). А что за железка?
ну какая-то ж там крутится на валу, раз датчик импульсы считывает, по типу той, что ты к датчику подносил )) это как гипотиза!
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
