boris1968
Дребезжание под капотом Рено Трафик
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в причине дребезжания под капотом на Рено Трафике 2004г двигатель dci - 135 G9U 730 2,5. Многие говорили, что причина дребезжания в сцеплении, а не от КПП. Поэтому я поменял на новое сцепление в сборе. Проблема не устранилась. До замены сцепления я пробовал залезть под капот и при движении на первой скорости слушал звук этого дребезжания. Руками трогал вилку включения скоростей. Дребезжание шло от вилки. При замене сцепления, на КПП один подшипник(верхний) на вилке переключения передач был раздроблен ( там стоят два игольчатых подшипника F - 235975.1). Вместо подшипников поставил втулку от КАМАЗовского стартера (передние), внутренний диаметр точный размер, наружный чуть-чуть обточили. В коробке все было нормально. На счет подшипников ничего не могу сказать. После сборки - все передачи включаются нормально, но дребезжание не исчезло. Откликнитесь кто сталкивался с такой проблемой. Может это дребезжание из-за подшипников в КПП (пробег 208000 км).
слушать и смотреть надА
вот очень похожая тема
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...mp;#entry768376
Изменено пользователем сергей-УФА
Если тарахтит при езде накатом на 1 и 2 --- то значит все нормально.
У меня все так как вы описываете. Это тарахтение в дальнейшем не приведет ли каким-нибудь последствиям? Просто этот звук настараживает и неприятен. У Рено такая болезнь что-ли? Эта причина устраняется?
Не тарахтит только на машинках с депферным маховиком --- на остальных тарахтит --- недоработка француских инженеров --- не устраняется --- обрати внимание на других таких авто и сразу успокоишся.
а можешь и диагностику сделать)
И что она покажет что дребезжит??? :laugh:
У меня дребезжал патрубок на воздуху там куда под фару уходит не закреплен бы вот прыгал себе как хотел закрепил тишина ,ну это в моем случаи :don-t_mention:
    Bogdantpp
    Bogdantpp
