cdiamond
Вопрос по верхней опоре стойки
3 сообщения в этой теме
Недавно начал замечать легкие постукивания в правой чашке опоры. Снял пластиковую крышку сверху - при раскачивании чувствуется люфт штока амортизатора, примерно полмиллиметра, если держаться за гайку. И гайка эта легко проворачивается вместе со штоком. Летом мне меняли аморитзаторы и похоже то ли недокрутили, или это может быть поломка какая-то? Как правильно его закрутить? Попробовал при помощи накидного ключа и Г-образного шестигранника в шток - даже не сдвинул ни в какую сторону.
И плохая новость для всех владельцев клюшек старше 4-5 лет - вероятнее всего что уплотнитель крышки, которая закрывает шток сверху от талой воды у вас тоже сгнил напрочь. Этот уплотнитель сделан из пористого поролона в виде колбаски, когда крышку снимать будете - расыпается в порошок и ошметки, он уже никак не защищает от воды и грязи и опора гниет сверху. Не поленитесь либо съездить на сервис, либо сами замените - это несложно. Чем заменить эту колбаску я еще не придумал, но поролон был явно плохой идеей.
Изменено пользователем cdiamond
Скорей всего не докрутили или гайку свернули, или она просто открутилась. Летом сам менял амортизаторы и закручивал до упора, люфтов не должно быть. Уплотнитель у меня тоже рассыпался заменил на дверной уплотнитель серого цвета, вроде бы нормально прижался.
Виновата оказалась сама опора. Я даже не догадывался, какое разнообразие шумов может создавать разболтавшаяся опора
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
