Joyb
загудела резина
10 сообщений в этой теме
Сабж. где-то сзади слева...
Сперва испугался что подшипник... записался назавтра в сервис - чтоб посмотрели, а сам поменял крест-на крест колеса. теперь гудит спереди права..
на вид колеса вполне нормальные, ни грыжи ни порепаний не видно... что делать? :(
Положи на запаску- пусть помолчит :D .
в рисунке протектора ничего не забилось ? (камешки, гвозди, ...)
Про запаску думал... но запаска-то менее изношена... не будет проблем?
неа. смотрел специально....
На обратной(внутренней) стороне колёсного диска грязь или другие посторонние предметы в виде небольших веточек не наблюдаются?
при перепаде высоты рисунка в несколько миллиметров на разных колёсах проблем быть не должно.
А может просто рисунок уже износился до критического ? или из-за одного длиииинного торможения образовалась проплешина в рисунке и она теперь "шлёпает"? :huh:
Решил не дожидаться поездки в сервис и сам поменял предположительно гудящее колесо на запаску.
И О ЧУДО!!! тишина.... какой кайф.... осмотр колеса выявил
1) отсутствие грязи, камушков и прочих включений...
2) наличие одной маленькой железячки длинной около 1 см. воткнувшегося в верхнюю часть протектора под острым углом- колесо не пострадало. Судя по всему оно не могло быть причиной гула
3) "проплешинки" по крайним выступам внутренней части протектора в странной последовательности - два выступа "стесаны" миллиметра на 2. один вровень с остальной частью, опять 2 стесаны, один нормальный... и так по всему кругу... странная штука... видимо эта лесенка и гудела. Колесо отбалансировано на всякий случай и отправлено на запаску. В шиномонтаже сказали что возможно где-то притер резину при экстренном торможении (было один раз тормозил в пол с поворотом направо, и левое заднее могло заблокировать), а потом уже шло построение лесенки из-за невысокого качества резины...
Теперь видимо на следующий сезон придется покупать другой комплект.
...... видимо эта лесенка и гудела. ...
чтои следовало ожидать. ;)
Ведь не зря рисунки имеют разные размеры "квадратиков" по краям - это шобы не гудели. B)
А летнюю резину нужно покупать щаз, так как автомагазины (и большие гипермаркеты) ща избаляют прилавки для зимней, и по этому продают летнюю со скидками. :rolleyes:
2. и 3. пункты могли дать такой "эффект". Однажды на охоте немного проехал по просёлочной дороге и сразу появился гул. А виной ему была маленькая веточка, где-то3-4 см, которая застряла с обратной стороны колёсного диска.
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Texas18
    Texas18
