Димабелайзер
регулировка включения передач на КПП
2 сообщения в этой теме
Привет всем! Приобрёл Кенгурёнка 2001 года 1.9 дизель...Первая лажа - не попадаю в 1 передачу.Залез под машину, пошатал тягу переключения передач- смотрю сильно люфтит возле самой коробки, увидел хомут стяжной, чуть сместил трубу относительно шарнира. Теперь первая включается хорошо , а пятая пропала...Подскажите, может там какие то втулочки надо заменить или поточнее произвести регулировку на тяжке?
Изменено пользователем Димабелайзер
Включите 1-ю передачу.
Приподнимите автомобиль спереди.
Снимите брызговик коробки передач.
Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее.
Отцепите возвратную пружину от тяги управления.
Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления.
В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад.
Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм.
В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены.
Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм.
это взято с форума рено 19.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
