Павел MASTER 120dci 2008
Разгоняется очень тяжело Мастер 2008
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Кричу: ПОМОГИТЕ!!! Рено Мастер 120 dci 2008 г. Из Германии с августа 2012 г. Машина совсем не хочет ехать. Заргон происходит на высоких оборотах с затяжными передачами. Копм. диагностика ничего не показывает, почистил EGR клапан результата никакого. да и не грязный он был... Двигатель на холостых работает ровно. заводится хорошо. не дымит... Не знаю что делать, уже всю голову сломал, не езда а мучение...
мотор G9T или G9U??? странно, что диагностика ни чего не выявила, чем читали?
Изменено пользователем DACK
G9U 650. В БОШ сервисе делали.
А что делали в Бош сервисе?
Сделали комп. диагностику показала 2 ошибки в работе клапана ЕГР, сняли его почистили (хотя не особо грязный был) поставили ничего не изменилось. Сделали повторно диагностику ошибок 0.
скинуть сюда скрины он-лайн параметров при работающем ДВС
лучше сЪезди к официалам у них есть РЕНО CLIP-- ЭТО ВЕЩЬ
посмотри клапан управлением турбины и ДМРВ
дмрв- скинь с него разьём и проедся если тяга будет получше .....вполне возможно что он.
дмрв отсоединял изменений никаких( А клапан турбины это тот что электромагнитный? В саратове у официалов программа не русифицырована и вообще сказали что опыта нет по этой модели!
чё за бред? в уфе русская , а у вас на въетнамском языке
какая нафиг прога? официальный CLIP это моноблок и он изначально русский
то что опыта нет , это не твои проблемы ....у тебя рено , а они дилеры рено
звони на горячую линию рено автофрамос и расказывай эту фигню. они быстро мозг саратовским дилерам вправят
что они отказывают тебе в диагностике автомобиля рено ,сервисным прибором и говорят,что нет опыта (а стажировку они как проходят)
А как они диагностируют официально проданные ими машины?????? ну бред бред
просто соскачили Изменено пользователем сергей-УФА
А как это сделать?
ты знаешь, как сделать снимок экрана на компьютере? точно так же делаются снимки во время диагностики, и еще, если читали КТС, то толку мало будет, хотя кто умеет им пользоваться, наверно должен был увидеть проблему.
Дак там кажись управление турбиной с электромагнитным клапаном --- управляется с помощью ваккума.
Посмотри трубочки тоненькие что на него идут --- мож слетела тупо или забилась --- тогда как раз тупление на всех передачах... У меня тож 2.5 --- только постарее чуток.
И там и на системе ЕГР електромагнитный клапан перепускной с трубочками по ваккуму --- правда не знаю может ли тупить из-за него.
    Dimon00701
    Dimon00701
