Fed0rich
Какое масло лить в 1,5 dci?
197 сообщений в этой теме
Звонил официалам, говорят 5w30 Эльф. НеОфициалы говорят, что льют это масло и в бензиновые двигатели и в дизиля. Правда или нет? Очень уж дорого у официалов масло менять.
например::1. ELF EVOLUTION SXR 5W-40
2. Motul Specific 0710-0700
3. Motul 8100 X-Clean 5W-40
4. Motul 8100 X-cess 5W-40
5. Lukoil LUXE 5W-40
6. RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40
7. RAVENOL HCS 5W-40
8. ADDINOL Super Light MV 5W-40
9. ADDINOL Eco Light 5W-40
10. LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5 W-40
11. Shell Helix Diesel Ultra 5w40
12. Shell Helix Ultra 0W-40
13. Shell Helix Ultra 5W-40/30
14. Shell Helix HX8 5W-40
15. Fuchs Titan Supersyn 5w-40
16. Fuchs Titan GT1 5w-40
17. Fuchs Titan Supersyn LONGLIFE 5W-40
18. Texaco Havoline Ultra 5W-40
19. Valvoline SynPower 5W-40
20. Carlube Triple R 5w-40
21. Mobil Super 3000 5W-40
22. Comma SYN5L Syner-G
23. Esso Ultron 5W-40
24. Sibi Motor Экстра Синтетик SAE 5W-40
25. ТНК MAgnum Ultratec 5w-40 масло сам можешь заменить .ничего сложного. Изменено пользователем BORGORD
Спасибо большое, но меня интересовало только то, которое рекомендует производитель.
Хотя фирма Рено и рекомендует заливать французские масла Эльф или Тоталь, но это не говорит об их лучшем качестве, а говорит о протекционизме, поскольку эти две компании - партнеры Рено.
Можно заливать любое масло, которое по допускам соответствует Вашему автомобилю. Если на масле не указан допуск Рено, то и это не важно.
Для дизеля (турбодизеля) нужно заливать масло, в европейской спецификации которого (ACEA) стоит либо буква В (современные масла - В3 и В4) , либо в американской спецификации (API) - буквы СF (означает допуск к шоссейным легковым дизелям).
Если на Вашей машине стоит активный сажевый фильтр (с датчиками), то нужно и это учесть, тогда на упаковке масла это уточняется.
И главное. Не покупайте масло у случайных людей или на рынках. Берите в солидных авто магазинах или супермаркетах, а марку выбирайте ту, что считается мировым брендом.
Есть и специальные дизельные масла для легковых автомобилей (фургонов в том числе), но они мало отличаются от универсальных.
По вязкости лучше всего брать все сезонные, если это умеренная климатическая зона. 10W40, 5W40, 0W40 - в зависимости от пробега авто (двигателя). Не гонитесь за тем маслом, в котором вязкость в рабочем состоянии двигателя 30 стс. Их называют еще longue life, то есть с увеличенным интервалом замены. Дизеля в наших условиях не любят такого масла, оно в них окисляется так же как и обычное масло и менять его все равно нужно как и обычные масла, чтобы не навредить мотору той серой в солярке, которая попадается на наших АЗС.
Вот и все сложности с выбором масла.
мой выбор для моего сценика позиция номер №1.
Аналогично.
Присоединяюсь к номер 1
-Высококачественный смазочный материал для любых дизельных двигателей легковых
автомобилей.
-Рекомендуется для дизельных двигателей (с турбонаддувом или без него)
легковых автомобилей и легких автофургонов.
http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1021.pdf
Если в машине сажевый фильтр, то есть специально для двигателей с сажевым фильтром масло Liqui Moly.
Так а зачем у них менять (или на гарантии машина)?? Я купил 5 литров Elf Evolution SXR 5W30 за 1550 руб., оригинальный масляный фильтр Рено и за 300 руб. поменял в Тех.Центре, который к Рено отношения не имеет.. Общая цена вопроса получилась 1987 руб (у официалов это стоило 2300, но у меня осталось 0,5 на доливку, а там бы ничего не осталось).. Не дёшево, но и не критично.. Кстати, почему-то на 5W30 двигатель работает мягче и тише.. До этого было залито Elf Exellium NF 5W40.. Изменено пользователем mironov
В линейке Liqui Moly, есть масло 0720 допуском Рено, вот здесь посмотрите:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
Если двигатель без сажевого фильтра, можно лить любое масло. В представительстве компании производителя выясняем список оф. продавцов и покупаем непалёное масло его и льём. Я лью Total 7000 10W40-летом, Total 9000 5W40-зимой. Главное не лить энергосберегающее масло 5w30, оно создано не для лучшей защиты двигателя от износа, а ради улучшения топливной экономичности и позволяет улучшить так же экологические характеристики двигателя.
Всё вышесказанное моё личное мнение, составленное на основание собственного опыта. Каждый решает сам.
а масло льется одно и тоже независимо от побега или потом после 200 надо вязкость увеличивать или уменьшать?
Лью также позицию 1,пробег 200 000,не жрёт,не подтекает,тьфу 2 раза...
Для дизелей с сажевым фильтром теперь есть Ельф Солярис 5w30 , совершенно новое масло .
Diesel Synthoil 5W-40 ,а я такое выбрал
"Evollution SXR 5W-40", пока лью это, думаю мотюль попробовать, какой из трех мне больше подойдет посоветуйте плиз?
А я такое выбрал LIQUI MOLY.
Top Tec 4100 5 W-40 - :renaultflag:
Коллеги вот не пойму зачем эти эксперименты,если есть которое рекомендует Рено..
А вот мне посоветовали лить масло эльф турбодизель 10W40(то что продаётся в торговыхсетяхЛенТ,А)))....и скорей всего ,оно не лучшее,,,может все мои беды с турбиной из за этого!???Задумаюсь тоже о 1)варианте масла 5W40...
Да где то читал что турбина любит синтетику...сам перешёл.
Человек, который пригонял машину, очень убедительно сказал, что только Elf Турбодизель 10w40
Они могут много что сказать!
Elf Evolution SXR 5W-40 RN 0710 твое масло.
10w40-так скажем летнее масло с большой вязкостью.представь что будет в двигателе при минус 35(оно даже со щупа не стекает) при запуске..
0w40 либо 5w40!но если есть сажевик то 0w30 или 5w30.
А ктонибудь лил масло SuperWay TDI 10W-40, покупал на статойле для дизелей?
Полностью согласен,но...Не могу у нас в магазинах найти родного(5х40)К официалам честно говоря не обращался.Думаю,что у них должно быть.
Полностью тебя поддерживаю, думаю что ELF не очень хорошее.
я так ,к слову,чем же масло эльф (рекомендованое во все двигателя рено либо тоталь)не очень хорошее??
у меня машина без сажевого фильтра - поэтому можно лить "любое" масло.
Я уже почти 2 года заливаю БиПи Виско 5000. Беру только на заправках, а не в магазинах. Двигатель масло не жрет, не дымит, работает ровно и тихо.
Про Эльф слышал от разных сервисмэнов и от продавцов масла - что оно мягко говоря не очень, все рекомендуют Тотал. Но я для себя определился с выбором
Чувствую сейчас в меня начнут кидаться камнями но я лью лукойл 5w40 SN/CF.
а чо кидаться-то? Льёшь и нормально, машина же ездит...
Плохое отношение у нас к лукойлу.
Масло Yacco что за зверь?,диллер у нас сейчас льёт.Я читал про него.Одобрено рено. Изменено пользователем solo17
А если залью 10w40 в сеню чемто черевато?
первый раз от вас про такое масло слышу!
смотря какой двигун??
У нас просто Лукойл активно подделывали раньше, как сейчас не в курсе. А из-за подделок и отношение было соответсвующее. В целом, масло неплохое, но не долговечное, надо чуть чаще менять и ни в коем случае не затягивать - лучше чаще сменить, чем переездить на нем. А в остальном, вполне.
Свои десять тысяч отрабатывает на все 100%.
Дизель 1.5 dci
Мне его посоветовали я и купил но ещё не заливал какая то у меня боязнь что ли, по форуму почитал в большем случае льют 5w40 elf вот и незнаю что и делать машину купил недавно и масло куплено 10w40 для дизелей что посоветуете новичку ? Scenic Grand 1.5 dci
10w40 для дизелей
лью такой себе - елф турбодизель
Замем за ним гнаться ? Просто покупать и заливать, менять в интервале 10-15 т.км.
Себе лью GM 5w30 dexos2 longlife, которое рекомендовано,в том числе и для турбо дизелей малого объема. Покупаю у дилера, по цене - такая же, даже дешевле, чем скажем, 5w40 Petro-canada, аналогичной по допускам. В европе его меняют через 30 т. км., у нас сокращают интервал в два раза.
Этим маслом заправляется множество машин, как дизелей, так и бензиновых, пока особых проблем за ним не замечено :)
Если уверен в качестве масла то лей не бойся.
сажевый фильтр есть?
А чем эльф лучше обычных масел?
Да такое же обычное масло. То что рено его рекомендует для своих машин, имхо это обычный маркетинг.
нету
каких обычных, более дешевых? меня устраивает цена эльфа
Привет земляк.
Когда спрашивали (какой двигатель?), имелось в виду, пробег и есть ли сажевый фильтр. С сажевым 5W30, без 5W40. Если не Elf желательно чтобы был допуск Рено RN0720- с сажевым и RN0710 без. 10W40 - более вязкое масло, с сажевым фильтром лить его вообще нельзя. Да и без сажевого, если с двигателем все нормально, в наших северных краях, я бы лить не стал. Наши официалы льют Mobil 5W40, у него есть допуск Reno RN0710. Я тоже пользую это масло, по тому как официальныий дилер масел у нас один. Хотя есть масла и по лучше, но боюсь нарваться на паленку. Если ездишь в финку, то можно и там маслица прикупить. Но желательно все же, часто не менять производителя. При смене производителя, первую замену рекомендуют произвести на половине срока.
Рекомендую еще посетить; http://www.megane2.by/ Там много полезных советов.
Удачи. Изменено пользователем Андрей 51
если стоит сажевик то масло с индексом 30..(например 0W30)
если нет сажевика то лучше 5W40 оно пожиже для зимы.
Привет земляк.
Удачи.
А как мне узнать сажевый у меня фильтр или нет
Так какие нибудь инструкции то есть? Сервисная книжка например. Какой двигатель?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
