Fed0rich
Какое масло лить в 1,5 dci?
197 сообщений в этой теме
Так какие нибудь инструкции то есть? Сервисная книжка например. Какой двигатель?
я так понимаю если 106 л.с то нет его а если 110 то есть.
И 103 тоже есть.
Дизель К9КS7280 B759686
Мощность двигателя , кВт/л.с. 74.00/100
Когда же определитесь с маслом,,,мне скоро покупать новую турбину и менять масло (было эльф 10W40),а я не могу понять ,какое масло лучше.
сажевый фильтр есть?
Без понятия даже незнаю
А что с турбиной то случилось?
да, попандос ,для сажевика своё масло надо!
MOBIL 1
А если у меня 101 л.с.?
5W-30 или 5W-40 ваше масло
Полностью согласен...или или,у меня нет сажевика значит лью 40 :to_become_senile:
и у меня авто без сажевика и тоже лью ...W-40/
Я думаю что на твоем авто сажевого нет. На 1,5 DCI их стали ставить с 2007г, это 734 двигатель. Но может я и ошибаюсь. Но это легко проверить, на выхлопной, сажевик стоит после катализатора и к нему подходят трубки. Если этого ничего нет, значит и сажевика нет.
101л.с. это 728 дв. без сажевого фильтра. авто 2004-... г.в.?
А Elf EVOLUTION SXR 5W-30 для двигателя с сажевым фильтром подойдёт?И скажите,как узнать есть ли сажевый фильтр,просто в магазине по киловатам определили что есть,можно ли им верить.
Подойдет. Двигатель какой?
для двигателей с сажевым есть только один тип масла у Эльфа - Солярис
на какое-то время подойдет. А потом масляное голодание и кап.ремонт
1.5dci 103 лошадки.Так можно по силам узнать если сажевик или нет?
Извиняюсь,чет бес попутал, god1941 абсолютно прав на счет масла.
Сажевый должен быть у Вас.
нет
поднимите авто на подъемнике и посмотрите, есть у Вас сажевик, или нет.
нет
Я как бы ниразу не сталкивался с сажевыми фильтрами,может подскажете,как он выглядит,а если можно ссылочку с его фото.
нет
Почему нельзя? 103 л. это 734 дв.с сажевым. Поднять и посмотреть, что не вырезан ли.
нет
Я как бы ниразу не сталкивался с сажевыми фильтрами,может подскажете,как он выглядит,а если можно ссылочку с его фото. Изменено пользователем Sifon-serebanich
Я много раз хотел сфоткать, но забываю все время)
Вот из интернета(ссори за чью-то рекламу)
Спасибо,полезу сегодня искать это чудо
Звонил официалам, говорят 5w30 Эльф. НеОфициалы говорят, что льют это масло и в бензиновые двигатели и в дизиля. Правда или нет? Очень уж дорого у официалов масло менять.
Вот подбор масел это масло лучше чем ELF, ищите тут http://liquimoly.ru/.
если стоит сажевик то масло с индексом 30..(например 0W30)
А что все так уперлись в 5W30? При наличии сажевика есть выбор масел с индексом 0W40, 5W40 которые расчитаны на работу с DPF (сажевик).
При наличии сажего фильтра, на сценике, завод изготовитель рекомендует только моторное масло с допуском RN0720 !!!
RN 0720- это моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей новой генерации, которые имеют турбонаддув и сажевый фильтр. RN 0720 соответствует требованиям стандарта ACEA C4 и дополнительным требованиям Renault
ELF SOLARIS DPF 5W30 отличное масло, снято с производства
ELF SOLARIS FE 5W30 (замена DPF) - МОЙ ВЫБОР
MOTUL Specific RN0720 5W-30 - Пробывал не понравилось
Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 - Понравилось, но пугает не полной синтетикой, восстановленное масло из отработки
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30 тоже самое что и Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 - ОТРАБОТКА
Elatus RE 5W-30(пр-во Англия)
AVIA Synth LS C4 5W-30
Так и без сажевика рено рекомендует лить 5W30 однако все льют 5w40. На сколько я помню.
Просто не понятна логика, связь, между вязкостью и наличием сажевого фильтра. Двигатели абсолютно одинаковы.
В свой Сценик заливаю 5-40 летом, на зиму 0-40. Сажевика нет.
ИМХО Если бы в моем Сене стоял сажевик то лил бы 0-40 с допуском под DPF.
Масло из отработки? Откуда такие сведения? В работаете на заводе Liqui Moly?
У меня на том что я пригнал (3 сеня без фильтра) В документах написано что всегда лили ELF EVO SXR 5W40.
в любо новом масле есть доля отработки. таковы стандарты производства.
Почему то мне кажется, что это заблуждение. Откуда сведения?
Отработка вся сгорает в котлах отопления. Как мне кажется.
Изменено пользователем Nek_to
да нет! его очищают и используют как базу для производства нового. Процент не помню. нужно поискать.
речь не про отработку в чистом виде я имел ввиду.
это кстати делается по каким то экологическим нормам. в Германии точно. Изменено пользователем BASHMIK
Отработка и базовое масло - это разные вещи, не нужно путать.
отработка и перерабатывается в базовое масло.
Такое возможно только в России))))))
Нет! это какраз не возможно в России.
Нужно строить соответствующие заводы с дорогим оборудованием. А в европе как раз этим занимаются.
Почитайте в инете.
Может мы о разных вещах говорим? Что в вашем понимании "отработка"?
давайте совсем просто!
я просто сказал, что в производстве нового масла используют отработаное.
Все!
Мы о разном понятии говорим...
"Под отработанным маслом или отработкой подразумевается такое состояние масла, при достижении которого оно перестает соответствовать предъявляемым требованиям по функциональному предназначению, что может привести к резкому падению характеристик эксплуатируемого объекта и, в конечном счете, потери им работоспособности.
В процессе эксплуатации масло теряет свои свойства в силу воздействия высоких температур и давлений, окислительных процессов из-за постоянного контакта с кислородом воздуха, усиленного высокими температурами и каталитическим действием материалов контактирующих с ним, а также насыщения продуктами износа поверхностей деталей. В конечном итоге масло теряет свои качества и переходит в состояние, которое принято называть «отработанное масло» или отработка. Отработанное масло(отработка), как правило, имеет повышенную кислотность и склонность к образованию осадков и лака, а также, несмотря на фильтрацию, повышенную концентрацию механических примесей. Поэтому работа на отработанном масле (отработке) приводит к усиленному износу деталей двигателя или другого технического устройства, снижению их надёжности и сокращению ресурса (срока службы)."
ну Вас понесло! я просто ответил на пост 85 в данной теме.
ну Вас понесло!
Напрасные слова...Я просто выложила понятие "отработка", чтобы не путать людей.
зачем вообще капать так глубоко то?
просто сказано, что в новых маслах есть процент старого (конечно переработанного) масла и усе!
Нет блин, европейцы со своей борьбой за экологию, выливают отработку (хоть как ее назови) в речку или канализацию. Состав масла парафины, бензолы, и прочяя таблица неорганической химии хоть где в новом масле хоть в старом (отработке) один и тотже.
Только чур не цеплятся к парафинам и бензолам я не силен в химии.
Суть в том, что Вы путаете понятия "ОТРАБОТКА" и "ПЕРЕРАБОТКА" нефтяных продуктов. Минеральная основа для производства моторных масел является продуктом перегонки нефти, и естественно, что ее качество и химический состав, прежде всего, зависят от тех же показателей нефти, и от того, какие технологии были использованы для ее очистки.
А у меня отработка в буржуйке в гараже сгорает, это как раз очень по русски, к сожалению.
А по существу, вчера залил Хадо, из бочки, кажется из голандии. Долго ломался, но ребята на станции уговорили (там друг работает). точной маркировки не знаю, только то что 5w40 синтетика. Друг его спер и в бутылке принес ))). Как считаете, можно на этом масле остановится? Станция специализируется на дизелях, и многие более дорогие и современные авто там меняют масло.. :wacko:
    Аужеке
    Аужеке
