balusz
Проблемы при торможении
9 сообщений в этой теме
при торможении машину бросает влево,руль приходится подворачивать вправо. после отпускания педали тормоза машина возвращается на прямой курс. что может быть? подскажите.
Для начала тормоза прокачай
Причин может быть несколько:
1) Не прокаченые тормоза.
2) Подклинивание переднего правого тормозного суппорта (или колодок в нём).
3) Неисправность рулевого управления.
4) Неисправность передней подвески.
Начать стоит с проверки колодок и суппорта, после можно прокачать тормоза и далее по списку.
надо снять колеса и посмотреть на состояние колодок и суппортов. а так похоже на неравномерность торможения. возможно правое колесо нетормозит совсем вот и тянет влево. тормозуха вся на месте?
ЛЕВОГО,так как машину тянет влево!
Если я правильно понял то тянет машину влево именно при торможении, а не постоянно. Получается что если колодки (или направляющие супорта) заклинили справо стороны, то работает полноценно именно левый супорт и как следствие машину тянет влево при торможении.
все правильно - надо снимать правое колесо спереди и смотреть супорт и колодки
Сорри,тупанул,да действительно надо смотреть правый,скорее всего закисли именно направляющие суппорта. Изменено пользователем andgorbenko
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
