O_oLeGk
Проблема с переключением ближнего и дальнего света
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте, всем.
Заранее хочу извиниться. Нету времени искать похожие темы.
Опишу ситуацию.
Каждое утро я езжу на Рено на работу по неосвещенной трассе, километров 30.
Время от времени на пути встречаются автобусные остановки и пешеходные переходы.
И чтобы осветить и так еле видимые линии пешеходных переходов и часто перебигающих по ним людей, облаченных еще в добавок во все, как всегда, черное, приходится часто переключаться с ближнего на дальний свет.
В один из таких дней, повторяя эти не замысловатые переключения, я заметил, что когда я возвратил рычажок обратно в положение ближнего света, так и остался гореть дальний (и индикатор на панели приборов тоже говорит, что горит дальний свет - у меня лампочка в виде ярко синей фары)
Ближний свет можно получить в двух случаях:
1) если резко-резко несколько раз подергать переключатель, то раз на 10 загорается ближний свет (и индикатор ближнего - в моем случае это лампочка в виде зеленой фары), но, например, если включить любой поворотник, свет сменяется на дальний.
2) если найти какое-то среднее положение между положениями включения ближнего и дальнего света.
Но это получается нужно ехать и одной рукой держать переключатель.
Это полбеды.
Приехав на стоянку, чтобы оставить машину, понял, что при выключении
зажигания, дальние фары остаются гореть.
И чтобы не разрядить аккумулятор пришлось снять клемы, и закрыть машину вручную без сигнализации.
Вопросы:
1) кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
2) в чем может быть причина?
3) сняли переключатель, выдернули провода.
Вот этот сам коробок, в который входит переключатель стоит у нас около 3 тысяч.
Возможно его самому починить если в нем проблема? Кто-нибудь его разберал?
На данный момент, чтобы пользоваться машиной с ближним светом и сигнализацией, отсоединили контакты с дальнего света, оставив только ближний. Сейчас на панели приборов горят сразу две лампочки - индикаторы и ближнего и дальнего.
P.S. Не знаю как на других Рено, на моем переключение света происходит следующим образом:
На переключателе поворачиваю колесико от себя один раз (габариты), 2 раза - ближний свет.
Дергаю рычаг на себя до щелчка - дальний свет.
Заранее спасибо
Изменено пользователем O_oLeGk
Добрый день, Возможно проблема в реле. С Уважением Парамонов Владимир
проблема в переключателе! Вот разбирается он или нет не знаю! Как варик мона на разборке спросить всеж дешевле!
Я бы сказал наоборот, проблема в том, что реле как такового нет, поэтому и подгорают контакты в переключателе. Я себе по совету с дружественного форума внедрил таки реле. Стоимость 2 реле с колодками намного дешевле переключателя.
Мог бы и схемкой поделиться, что, куда, зачем?!!!
Но это ты сам ставил, а у парня я так понял туда пока никто не лез!
Как мне кажется, из-за отсутствия реле, в силу ряда объективных причин, есть вероятность выхода из строя контактных групп подрулевого переключателя (в штатной проводке фары коммутируются напрямую через подрулевик).
Я себе делал по схеме из этого сообщения
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.p...=275864#p275864
Кстати сказать, когда делал включение противотуманок при включении ближнего света, разобрал переключатель. Ничего особо сложного, времени на разборку-сборку (не считая снятия переключателя с машины) ушло с полчаса. Но лучше делать в 4-е руки - много замочков, поэтому одному не всегда с руки поддевать и сдергивать.
O_oLeGk, у Вас проблема с подрулевым переключателем.
Переключатель разборке поддается, с помощью 2-3 тонких, шлицевых отверток.
Сам ремонтировал на мегане 1 и логанах(они похожи очень). Подобные симптомы из-за подгорания контактной группы.
Из-за нагрева контактной группы пластик плавится и всё. Если процесс начался недавно, то восстановить - реально.
у меня иногда при отсчёлкивании рычажка из положения поворотника отключается свет фар. колёсико само переключается на габарит. не часто но случается такое. неприятно по выходу с поворота без света оставаться хоть и на считанные секунды.
Это переключатель начинает сдышать, после прочистки и смазки обычно проходит.
    Аужеке
    Аужеке
