slawa7839
Подсветка номера
69 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста где найти как поменять лампочку подсетки номера
Снять плафон, поменять лампочку.
Плафон снимается путем подсовывания плоской отвертки.
Лампочка модели W5W, если не ошибаюсь.
Всё верно. Я поставил светодиоды, и забыл про них :)
Нюанс: сетодиоды работают только в одном положении, а если лампочку повернуть на 180 то она работать уже не будет
Изменено пользователем вадя
Поменять легко:
1) Подъезжаешь к авто магазину(где есть лампочки)
2) Поддеваешь отверткой крышечку лампы с левой стороны(там есть прорезь)
3) вытаскиваешь лампочку и идешь с ней в магазин
4) там за 20р приблизительно покупаешь
5) вставляешь обратно новую лампочку
6) защелкиваешь крышку лампочки
можно купить светодиодную лампочку любого другого цвета(у меня синии стоят) они стоят приблизительно 50р.
спасибо... сегодня смотрел уже в темноте и не был уверен что так.
Поменять легко:
за 20 никак не получится))))) живу в РБ
:renaultflag: не заметил! Они дешевые даже у вас в РБ!
Голубая подсветка увеличивает мощность или уменьшает расход топлива???Или это выражение крутизны?? :blush2:
Ха-ха!
Это так - выделение из общей массы!
Ха-ха!
ПДД нарушаем! :blush2:
Чем именно?
Номер видно!
Он читаемый!
Разве в правилах сказано про белую подсветку номера?
....3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Ха-ха!
7% выделяющихся из общей массы - ло-бо-тря-сы!
я когда первый раз менял сломал язычок пластиковый,пришлось новый плафон заказать,старый пока на гермете стоит,но время пришло светодиодную лампу менять,заморгала зараза и именно в этом плафоне,плафон надо чуть отнять на пару милимов и тонким ножом или полотном от ножовки в щель акуратно на язычок надавит легонько и плафон выскочит,друган тож сломал и меня предупредил,а один хрен сломал,как всегда на собственных ошибках.
Вы все какие-то дикие и не сдержанные!
С ходу готовы кого-нибудь обозвать или оскорбить!
Я вроде ничего такого не сделал, чтоб меня обозвали лоботрясом!
Для сведения:
"Лоботряс `Толковый словарь Ожегова`
-а, м. (прост.). Бездельник, лентяй. II ж. лоботряска, -и."
Кто Вы чтоб так судить о человеке не зная его?
Я на вашем форуме относительно недавно и после таких высказываний складывается достаточно отрицательное мнение о некоторых людях!
Спасибо за информацию!
Приму к сведению!
Был бы премного благодарен, если бы вы ещё написали сумму штрафа за данное нарушение!
Приму к сведению!
12.5 ч.3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются)
изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*
Для сведения:
:don-t_mention: Да это только 7% из выделяющихся, остальные нормальные. :drinks: Не обращай внимание.
12.5 ч.3
помню в детстве баловался подобным..после того как в колтушах чуть с праввами не расстался - забил на все пимпочки + вырос...теперь игрушки другие)
12.5 ч.3
Нашел: Штраф за это 100р.!(КоАП 12.5 ч.1)
Взято от сюда: Штраф за подсветку заднего номера
Есть КоАП 12.5 ч.3 Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*
Ключевое слово "передней части", поэтому лишение прав за подсветку заднего номера - неправомерно.
В данном случае Вы управляете ТС с недопустимыми по ГОСТу светоприборами. По ГОСТу, на заднюю подсветку номера можно устанавливать только белые или бледно-желтые лампочки. Любой отличный свет неумолимо тащит за собой состав правонарушения.
То есть не соблюдение "ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
3. Внешние световые приборы
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
А штраф будет КоАП 12.5 ч.1 Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи предупреждение или штраф 100 руб.
Вырезка из ГОСТ 8769-75:
пункт 2.8. Фонарь освещения номерного знака
На каждом транспортном средстве должны быть установлены один или несколько фонарей освещения таблицы заднего номерного знака.
Фонарь освещения номерного знака должен излучать белый свет.
:gathering: Ок! :friends:
Привет!! На ГСГ вообще не обращай внимания, он обычный Тролль, получает удовольствие от того, что выводит из себя других своими глупыми постами.. :don-t_mention: Я вчера с дури тоже завёлся из-за него, а потом махнул на него рукой.. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...45168&st=80 Здесь таких, как он, очень мало.. Остальные-достойные, хорошие, общительные люди, с которыми и общаться приятно и совет всегда можно спросить-всегда помогут!!)) :friends:
А у меня в бампере заводские катафоты красного цвета, выковыривать?
Ой.. И у меня... Целых 3!!! :swoon:
задние катафоты красного цвета - это как раз очень карашо!Если спереди - лучше снять.Не играйте с судьбой (с ГАЙцой). Были случаи, когда за болты крепления номера с красными катафотами прав лишали.
Изменено пользователем Влаха
Успокойся клоун!Речь идёт о ПДД.
Внимательное прочтение ПДД
избавляет от выковыривания.
Не буду тебе уподобляться, знаток ПДД.. Слушай, а ведь ты действительно с кучей комплексов, если такой злобный!! Ну вот и живи с ними.. :don-t_mention: Изменено пользователем mironov
Ты за синие лампочки?ПДД мимо?? Ты же такой правильный,как можно??
 i
mironov, прекратите нарушать правила форума! В противном случае именно Вам будет вынесено предупреждение за переход на личности и нарушение Правил Форума!
Добрый день!
Вместо того, чтобы ругаться, лучше подскажите, лампы с каким цоколем нужны )))
W5W?
Добрый день!
W5W?
2 варианта или погуглить или посмотреть в плафоне салона, у меня w5w
Видимо, остается только посмотреть )))
Купил сегодня габариты... В мануале, который шел с машиной, написано W5W (безцокольные), выташил - а там с цоколем ))) Хорошо хотя бы цена вопроса небольшая )))
На подсветку номера в том же мануале - C5W, хотя тут пишут - W5W
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, где найти разъемы подсветки номера - старые сгнили..
скруткой зафигарь........
Как раз одна светодиодная лампа (белая) стоит 25 белок(на 9 диодов) .Номер освещает отлично.
На передние габариты взял помощнее и по ярче..Очень яркий белый свет.
И техосмотр прошел и гайцы не трогают.
Да :pioneer: иногда напоминать про правило полезно. :clap2:
сгнила полностью внутрянка правого плафона подсветки номерного знака. заказал новый, цена вопроса около 400р. если кому нужно - каталожный номер: 82 00 013 577.
читал тут на форуме, что этот дефект проявляется в случае неплотного прилегания пластмассовой облицовки двери багажника. у меня она постоянно отходит от металла двери на несколько миллиметров, приходится дожимать. читал так же что облицовка эта должна садиться на герметик.
сейчас думаю при замене плафона залить герметиком патрончик с цоколем лампочки.
да, всё так. у меня тоже панель отходила от задней двери. Причина оказалась в том, что номер я посадил на саморезы чуть длиннее, чем требовалось. Из-за этого отщёлкивался пистон, засасывало пыль через 5-ю дверь и накладка дребезжала при закрывании.
Летом снимал внутренний пластик, стирал изоляцию, выгребал пыль из полостей двери, откусил от саморезов чтобы не отжимали пистон...Помыл так же и накладку.
Герметик на ней - по контуру, был весь в пыли и своих функций, естесственно, не выполнял. Но после того как я его отмыл от пыли, он приобрёл свой начальный белый цвет и спокойно прилип к металлу двери, что несколько меня удивило - качество у этих загнивающих отменное =))
Теперь ничего не дребезжит и не подсасывает. Попутно и лампочку подсветки номера поменял (5W5).
Это вообще всё к тому, что если у вас хлябает накладка 5-й двери, начните с саморезов номера ))
  • 3 года спустя...
приветствую! умерла подсветка номера полностью - нет напряжения на обоих плафонах + отгнил черный провод от разъёма правого плафона(( как восстановить - ума не приложу(( кто что скажет? где искать 12В??
В гофре от кузова к хлопушке.
35 минут назад, dimon405 сказал:
это всё разбирать?
36 минут назад, buland сказал:
это всё разбирать?
И не только,еще r2 может подсластитть жизнь в любой момент.
37 минут назад, buland сказал:
это всё разбирать?
Там разборок то на 5мин....заоодно и замок 5й двери силиконовой смазкой помажешь)
у меня прямо в разъеме окислился и перестал контачить, там конденсат - железо голое внутри + через крышку отсыревает там где пластик стыкуется. Я разобрал разъм и выбросил соединив контакты. Только надо разобраться по цветам, они до контакта и после разных цветов
В 07.08.2018 в 22:23, spirito сказал:
где данный разъём находится - поточнее пожалуйста расскажите! как добраться?
2 часа назад, buland сказал:
сымаешь крышку двери багажника - разъем первый от ламп подсветки номера. Я сначала не понимал в чем соль, пока не пригляделся и увидел через мутно-прозрачный корпус разъема окисел - вырезал его и соединил на скрутки. По цветам только надо разобраться, что куда, включая приборы и кнопку открывания дверцы.пожалуста
народ!!! вчера разбирался с подсветкой номера: напряжения нету на контактах разъёма-папы((( также данные разъёмы в очень плачевном состоянии - разобрал, почистил, прикрутил (удлинил) кусочки проводов - они отгнили от трёх!!! контактов (т.е. перебрал оба разъёма-папы). напряжения нет вообще - мерял на голых проводах. может у кого завалялось пара таких разъёмов с кусками проводов??? покупать из-за этого новый жгут (порядка 2500 - 3000 руб.) ну очень уж не хочется...
обрежь пластик вокруг контактов на плафоне чтоб припаяться, удлини провода чтоб удобно лампочку менять, сверху термоусадка, и получишь вечное, правда неразъемное, соединение.
а вся эта плятство творится от того что у Вас черная эта крышка не герметично к кузову примыкает, и после ремонта это повториться, поэтому снимать ее придется как ни крути
    AngelFer
    AngelFer
