Chupa
Вентилятор печки
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблемма. При запуске двигателя не включается вентилятор печки, причем климат показывает что он работает меняется скорость.
Минут через 20-30 езды в холодной машине неожиданно включается вентилятор и все работает нормально.
На сервисе местные идиоты пришли почесали репу проверили на ошибки - ошибок нет. На том все и кончилось.
Если кто знает в чем может быть причина подскажите пожалуйста!!!
Честно говоря не знаю,что и сказать!!!!!Может контакт на самом моторчике отошел-пусть проверят досконально.Версия с холодным климатом и замерзанием смазки в моторчике печки отпадает,у меня при -30 включатся и работает.Скорее всего сам контакт или электроника управления климатом.Ищите там причину.Не могут сделать звоните на Фрамос
Изменено пользователем Александр1966
Это Украина. И при чем тут Фрамос? Дилера долбать. Не одного, так другого.
Точно такая же фигня была прошлой зимой. Машину заводишь, а моторчик печки не крутит, хотя по дисплею все нормально регулируется. проходит какое-то время - он оживает. Проблема то была, то нет. обычно проявлялась когда совсем холодно. На сервисе сказали приезжайте когда опять проявится - будет читать ошибки..
Насчет Украины проглядел извиняюсь-кстати Днепр очень красивый город :renaultflag:Осмелюсь предположить может смазка замерзает в самом деле?Хотя почему на крайнем Севере в Заполярье не замерзает-машина стоит на стоянке-лень в гараж каждый день шлепать
Сегодня вентилятор печки в -22 не ожил вовсе за 40 минут прогрева машины и ожидания.
Изменено пользователем rbs
Значит реально пришли кранты моторчику печки раз не ожил-пусть по гарантийке меняют
Ну вот- это уже радует!Теперь с печкой :renault_forever:
    Аужеке
    Аужеке
