ralexus
Не работает система охлождения
5 сообщений в этой теме
у меня рено 21 1.7 инжектор когда заважу мотор вроде все нормально работает но когда температура поднимается до 50 градусов зажигается лампа на понели в салоне что мотор перенагревается что делать подскожите.машина не работала 3 месяца. и еще патрубок который едет с термостата к радиатору холодный может быть термостат не работает? Автомобиль 1989 коробка механическая. Я поменял до этого масло и филтр. Тосол в системе есть.
Изменено пользователем ralexus
щланг к радиатору должен быть холодным пока не откроется термостат,а он открывается при 89* полное открытие 101*,,может он неисправен или завоздушенно.открой крышку бочка ож.бежит струйка антифриза,насос качает?
Изменено пользователем aza5555
Попробуйте снять термостат и моместить его в кипеток, термостат должен будет открыться, если не откроется спокойно покупайте новый.
  • 6 месяцев спустя...
привет всем! дело такое,поменял антифриз, движок сильно греется,винтелятор часто включается.воздух выпускал.стрелка температуры между 3 и 4 делением.под капотом жара,что делать?
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
