potemkin79
При температуре -30 глохнет на ходу
11 сообщений в этой теме
Имеем 3 Мастера все 2007 года.Все с разными двигателями.Столкнулись с проблемой при температуре -27 и ниже машина глохнет на ходу.Останавливаемся на обочине заводим с ключа едем дальше и так постоянно.Или загорается спираль и сервис тоже на ходу,останавливаемся пере запускаем двигатель и чек гаснет.При температуре 25 таких проблем нет. Что делали: топливный фильтр меняли,снимали и промывали бак,заправлялись на разных заправках,добавляли разный антигель,утеплили перед машин.Ничего не помогает.Может они не рассчитаны на такой мороз?
причина простая - топливо перестает поступать - почему вопрос открытый - антигели? какие? керосин в бак пробовали? лично я предпочитаю любым антигелям керосин
А в какой пропорции вы добавляете керосин?
подсос воздуха стоит проверить.... а керосин лучше лить перед заправкой 2-3 литра на бак ДТ
Сегодня с утра было минус 30,пару раз разогревал по погашения значка спирали,потом в принципе без проблем завел .Заправляюсь в основном на ТНК.
Думаю,что проблема все-таки в качестве топлива.Так в прошлом году после заправки на Газпромнефти,даже при минус 18 завести не удалось,солярка запарафинилась.
Если при минус 25 - проблем нет,то в принципе разница в 2 градуса,может существенно повлиять на работу двигателя
Если заправлятся на нормальных заправках можно ничего не добавлять, но я на всякий случай лью антигель хай гир в минимальной пропорции. Сегодня было -30, машинка завелась конечно тяжеловато но весь день ездил без проблем (по городу около 100 км). А от керосина топливной придет хана.
ну для начала, я бы написал хотя бы какие объемы ДВС стоят на машинах, ну так ,что бы не гадать, а потом бы съездил бы на диагностику, что бы тоже не гадать, а конкретно понимать в чем проблема.
кстати да- особенно если при наборе глохнет
это миф - главное не лить много слишком, люди бензин помаленьку добавляют в отсутствие керосина и то ничего не случается
Глохнет на трассе, на скорости? Или в городе при резком ускорении?
Разобрались теперь нормально.Была плохая соляра, в фильтре лед.
    Alexden1974
    Alexden1974
