wili
акб или пускач
8 сообщений в этой теме
на улице -30 машинка не провернула стартер,напряжения хватило только на включение бензонасоса(судя по звуку)Вообще заметил что уже при -25 крутит тяжело.Посмотрел на акб не отыскал когда его произвели и сколько он стоит на машинке,написано только 60 а/ч и произведено в Сербии,закралось сомнение что его меняли хоть раз после того как машинка была произведена на заводе в Словении.....
Так вот мысль не имея возможности проверить плотность и прочее,что купить новый акб или пускозарядник...
То и то пока не куплю,и кстате можно ли взять посильнее не 60,а следующий и есть ли в этом необходимость?
(авто находиться вне гаража,на улице)
новый аккумулятор купи и будет счастье и масло на синтетику смени, а ваще при таких темературах аккуму надо в дом на ночь заносить ибо на морозе он теряет львиную долю емкости
синтетика эльф,по поводу домой затащи.......я так делал на отечественных авто,при покупке француза возникла мысль что отпадёт такая надобность...
Значит придёться затаскивать,купив новый акб.
новый не прийдётся, я жонкину твингу тож заводил от своего, а сама включ стартер и все лампы гаснут, думаю на клемы на стартере
От стартера зависит тоже сильно и от чистоты контактов. У меня клюша заводится только с двух запаралеленых (по 62а/ч) акумов -30. Это с движком то 1,2 Если акум 1 то стартер медленно ворочает двиг в результате свечи заливает. В тоже время Кавалер с двиглом 2,2 заводится с одного и к тому же меньшей емкости (55а/ч) И там и там акумы новые. Но стартер новый только на каквалере.
Если будешь покупать АКБ, не увлекайся мощностью, ставь какой положено по мануалам, ну можно чуть побольше, а то генератор его будет недозаряжать.
Если АКБ, стартер и генератор в порядке пусковое никчему. Изменено пользователем Влаха
Сразу видно откуда автор... )))
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Panteley
    Panteley
