sowa
не заводится после езды в мокрую погоду
2 сообщения в этой теме
Бодрого дня всем!
В последнее время странно ведет себя моя машинка, а именно: завелась с пол оборота, проехал по мокрой дороге 5-7 км. выключил машину. через 30 минут - вставляю ключ, поворачиваю, насос слышу на табло все в норме, а стартер не крутит. пробовал несколько раз поворачивать ключ и т.д., подергал провода на стартере и прочее - ноль. Зато с утра пришел - опять с полоборота (хотя всю ночь лил дождь как с ведра). через несколько дней повторилась почти такая же история. На сухую погоду или в дождь, но до этого долго не ездил, заводится как положено.
Подскажите плиз в какую сторону смотреть.
1. Контакт массы стартера.
2. Контакты втягивающего реле.
3. Контакты предохранителей и реле в блоке под капотом.
4. Клеммы АКБ и его контакт на массовый провод на кузове.
90% дело в самом втягивающем или его контактах.
Если при повороте всё молчит, то значит, что ток не приходит на втягивающее реле, ищим куда он пропадает. Не лёгкая это задача искать причину плавающей неисправности, кроме того в электрике.
Изменено пользователем Valerich
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
