griartu
Рено 21, ищу пассажирское стекло
8 сообщений в этой теме
..их, разбили правое переднее стекло,в инете только лобовые,может кто знает где есть?
Смотрел,но не нашел..,а по Вашей ссылке,-есть!!? наверное я искал именно на неваду,а подайдет с любой 21 !? и еще смущает слово "зеленое"..
Спасибо!
Спасибо!
Стекла передних дверей одинаковы на всех 21ых,задних дверей у Невады другие.А то что "зеленое",так это стекло с заводским тонированием,на вид слабый зеленоватый оттенок,легко определить приопустив стекло и посмотрев на небо,через стекло у него будет другой оттенок.если оттенок не отличается,то у тебя стекло "простой" комплектации,то есть "прозрачное".
ПРОЗРАЧНОЕ!
ЗЕЛЕНОЕ! Изменено пользователем andgorbenko
на автопитере есть 7230RGNS4FD
Всем спасибо,стекло взял в экзисте,действительно-зеленоватое!
Теперь другая проблема;завожу на холодную,вроде без проблем,чуть нагревается,обороты начинают плавать,эл.подсос не успевает сработать и глохнет,если пытаюсь поддать педалью газа,то глохнет сразу! потом уже крутит,пердит-стреляет,но не заводится(уже 1 стартер спалил,докрутился..) или заводиться опять глохнет!Вроде не троит,свечи новые. что за херь,кто тзнает?видимо чтото с зажиганием,потому как когда кручу и не заводиться,отпускаю зажигание,тогда подхватывет и если подсос срабатывает то вытягивает,но опять глохнет..Но на холодную то заводится почти сразу,работает минут 5-10 ровно,потом плувут обороты,раньше такое было,но подсос вытягивал,а когда уже нагревается,то плавать перестает,обороты наоборот повышаются 1500-2000..Будут какие то мысли? Продиагностировать нигде не могут,программы нет! Такая вот свистопляска с пожилой француженкой.. и еще тосол куда то утекает..,не в масло и вроде из трубы не парит,нигде не капает...!?
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
