BORGORD
ошибка Аbs ,Еsp,Аsr
15 сообщений в этой теме
доброго времени суток ув .господа форумчане.проблема такая:пришлось резко тормознуть на приличной скорости перед красным огнем светофора-думал проскочу.
взревел абс я остановился,но авто при остановке как-то дернуло влево,как будто тормознуло только одно переднее левое колесо.
я постоял потом поехал и бортовик выдал такое-абс а контролле,аср и есп хоур сервис,загорел значок абс и значок есп на приборке и все эти функции дезактивировались..машина стала как корова на льду
помогите пожалуйста как их активировать чтоб они снова заработали и как без клипа скинуть ошибки.нахожусь в данный момент в кировской обл.поэтому об оффах и клипе не может быть и речи.
буду признателен за помощь.
если есть данная тема прошу меня не ругать за повторение.
Провода на датчиках посмотри в первую очередь,может льдом сдернуло.
Клему АКБ сбросить можно попробывать.
У меня кнопка отключения есп и пр. на торпеде снизу слева где регулировка подсветки,может коленкой выключил....по идее оно само активируется при скорости 50 км/ч.
Нормально значит оттормозился.. :clap2:
сброс клеммы не дал результатов.нажатие на кнопку есп тоже не дало результатов .завтра после мойки буду снимать колеса и смотреть датчики и провода.при нажатии педали тормоза при скорости происходят еле ощутимые толчки от педали.
Надо глянуть Клипом. Буде все ясно.
я же выше написал что нет оффов и клипа.вы невнимательны.
Такие системы как абс должны быть самовостанавливающиеся после ошибки, ищи неисправность. Успехов. Опять же это моё мнение, не утверждаю.
Скорее всего, датчик АБС пострадал. Резко тормозил - наледь и снег с рычага слетел вместе с датчиком) У меня на лагуне так было.
всем спасибо за участие в теме,особенно фес,и god1941,потому что действительно
был выбит датчик абс с места крепления его в правом ступичном узле.
как и говорил мой теска -пуз,все остальное активировалось при езде автоматически и ошибки устранились.
а я, а я, я тоже писал :blush2:
Сегодня поехал от балансировать колеса и прокол устранить на заднем колесе, все сделали проехал триста метров до дома,зашел на пол часа домой.
Завел поехал на заправку и опа!!! Чувствую авто не тянет как будто её кто то держит за зад.
И на повороте через метров двадцать как выезжать из двора в колее,не самой глубокой застрял.
Глядь на панель надпись ABS контролер и само собой значок красный горит.
Оказывается колеса задние за блокировались и волочились по снегу!!!
Я пару раз заглушил и завел,потом попробовал в раскачку потихоньку не превышая обороты двигла 1800 в мин.
И минут через десять сообщения погасли и я не спеша без посторонней помощи выехал из колеи.
Как думаете если завтра с утра такое повториться,что делать домкратить и снимать задние колеса проверять датчики,а?
Или может просто тормоза примерзли?
- Хотя за полчаса ни как не успели бы!
- Да и ещё вот что я колеса перекинул задние поставил спереди и соответственно передние назад.
Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
от взаимозамены колес не зависит точно.а вот тросики возможно примерзают.
вот тема для размышлений просмотри
http://www.club-renault.ru/forum/Avtomatic...rmoz-t6662.html Изменено пользователем BORGORD
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
