vВelphi
Не работает индикатор магнитолы
16 сообщений в этой теме
Моя панель приказала долго жить, поэтому после долгосрочного ремонта купил бу.
Мили в километры перевел: Перевод МИЛЬ в КИЛОМЕТРЫ (и обратно) на Сценике2
Саму магнитолу включил "на ощупь" (в слепую считал нажатия) ввел код - прошло удачно - звук, музыка есть, управление с самой магнитолы тоже работает.
Но не работает индикатор магнитолы и органы управления магнитолой под рулем справа.
Также на панеле нету текущего расхода топлива и круиз-контроль работает но индикация круиза на панеле не отображется.
В какую сторону капать:
- Прошивка (с подключением компа к ЭБУ) ???
- Ремонт панели ???
- Ремонт контактов на магнитоле ???
- Ремонт органов управления магнитолой под рулем ???
- ИЛИ другое. ???
По форуму несколько раз проскакивали фразы типа с новой панелью или магнитолой надо активировать их в системе - если да то как это сделать ??? пока не нашел ответа
Клипа - нету
Изменено пользователем vВelphi
Ездил к мастеру подключали к CLIP-у
Различные настройки и параметры панели удалось убрать/настроить/исправить
А вот экран магнитолы на панели так и не заработал
Вопрос актуален:
- Магнитола сама работает
- Панель - бу (скорость тахометр и пр., время, температура за бортом) - работает (текущий расход топлива - показывает, индикация круиз-контроля - отображется).
- Индикатор магнитолы - не работает
- Подрулевые рычаги управления магнитолой - не работают
куда копать ???
- Магнитола
- Панель
- Разъемы панели
- Разъемы магнитолы
На CLIPe был еще какойто параметр OSC - его не включали так как не знали что это.
Из WikiPedii: Open Sound Control (OSC) — пакетный протокол для коммуникации мультимедийных устройств (электронные музыкальные инструменты, особенно синтезаторы, компьютеры и т. д.). OSC был создан, чтобы расширить возможности утверждённого в 1983 году протокола MIDI, который в настоящее время многими признается устаревшим. Являясь сетевым протоколом, OSC позволяет мультимедийным устройствам взаимодействовать как в локальной сети (TCP/IP, Ethernet), так и через интернет. Протокол оптимизирован для работы на широкополосных соединениях, что позволяет устройствам осуществлять многие операции взаимодействия в реальном времени, что ранее было невозможно из-за задержек MIDI-протокола.
Магнитола простая Рено с чтением CD без ченджера.
Т.е. я так понимаю OSC это для подключения внешних устройств: мобильников, iPhon-ов, DVD и пр. , но на работу мониторчика по моему влиять не должно.
что значит бу панель, а где родная, панели магнитол тож разные, себе вместо сд устанавливал мп3 всё работает, попробуй свою магнитолу на рабочий дисплей воткнуть и в обратной последовательности наз метод тыка.
Родная панель приборов приказала долго жить,. после длительного ремонта - отдал в зачет за бу
БУ панель - 2012/07/13 - стоит дата выпуска - отображает 10500 км пробега - у той машины был разбит весь зад
что значит бу панель, а где родная, панели магнитол тож разные, ...
Магнитола родная Рено - там и панели то нет, а отображение идет на панель приборов (бу), у которой все работает кроме индикатора магнитолы.
Магнитола тоже работает - звук еть с магнитолы все переключается, но из-за неработающего индикатора на панели приборов не видно канал (FM, частоту ) и пр. настроек магнитолы
Так понятнее ???
Так понятнее ???
Не все панели подходят. Меняй магнитолу на новую :-( В лучшем случае тебе поможет реконфигурация или прошивка панели.
А что там прошивать в панеле для магнитолы, только вчера ездил подключали CLIP по магнитоле нигде - ничего нет
Или
Тел. +375-25-750-92-15 Skype:dasassas_electron (ремонт панели (щитка) приборов Renault Scenic II; Espace IV, корректировка пробега после сброса, изменение языка панели из доступных, год гарантии)
Вы магнитолу то вынимали? там желтый штекер - он какраз и отвечает за индикацию и управление.
Да вынимал. Желтый штекер сразу под подозрением был. Дерганье контактов не помогает.
Но попробую с ним глубже поковырять.
проверьте разъемы на панели. если там все в норме, то значит панель не подходит к вашему авто - их несколько вариантов было
По всему когда панель меняли, желтый разъем не трогали, чего на него грешить, но вот подрулевой почему не работает ? По схемам ничего не нашел.
vВelphi, у меня тоже самое, езжу полтора года. Разъемы на магнитоле проверял, там все в порядке. Хотел магнитолу поставить заведомо рабочую, чтобы точно знать, что не она, да все никак руки не доходят. Если дело в панели то: 1) либо не рабочая ее часть, которая отвечает за магнитолу - тогда в ремонт; 2)либо панель от рейсталингового Сценика, у них там вроде протокол "общения" между магнитолой и панелью другой - тогда менять панель.
Кнопки то почему, там тока сопротивления и все ????
У меня тоже не работала индикация когда пригнали машину, магнитола работает. Нашел точно такую же машину, брал его магнитолу к себе - нету индикации, моя и его магнитола - на его панели работает. И подрулевые тоже работать не будут, потому что они связаны с панелью .
Бытует два мнения. И такой же глюк был еще у 2-3 пригнанных машин - не работала индикация. Всякие манипуляции с клипом, активация магнитолы в системе не дали никаких результатов. Поменял голову на alpine.
1. При скручивании пробега могут что-то повредить
2. Панель поменена от более новой версии
Изменено пользователем Александр Киш
    Dimon00701
    Dimon00701
