Pt80
Нужен топливный насос на Trafic 2
13 сообщений в этой теме
Привер, камрады!
Машинка Renault Trafic 2, мотор: 1,9 TD F9Q-762
Нужен топливный насос (погружной). Вроде бы оригинал идет:
BOSCH 0580453496 - вроде бы!
Стоит дорого, под 4к. Никак не могу найти его характеристики, подойдет ли топливный от бензиновой версии? Какие могут подойти аналоги?
Может кто подсобит...
Колхоза не получится. Речь идёт о топливоподкачивающем насосе, меняется рампой вместе с измерителем уровня топлива. Измеритель после извлечения будет врать. Сам насос отдельно продаётся, стоит около 3 т.р.
У меня был такой опыт, так что вперёд, за новыми запчастями. По экзисту около 9 т.р.- не возьми от бензинки там 3,5 бар, а у тебя 2.5.
хм, ты меня немного в ступор ввел, сразу куча вопросов появилось. Смотри, оригинальный насос как я понимаю, это он: BOSCH 0 580 453 496
по экзисту стоит: 3`100
Также по экзисту ВРОДЕ БЫ выходит, что аналоги ему такие:
Renault 8200 071 331
Bosch 0 580 313 078
Quinton Hazell QFP891
Первый (8200 071 331) ставили на RENAULT LAGUNA II.
Здесь вот нашел: http://www.autopartoo.com/oem/renault/8200071331.html - что у него давление 0,5 бар. Ну допустим это избыточное и значит оно 1,5. Врут? Искал характеристики насоса, вообще непонятно где их взять, нигде не пишут, единственную ссылку нашел (выше).
Также не очень понял твои слова - нужно поменять сам насос, он стоит 3к, ты вот сам пишешь. А почему ты говоришь тогда запчастей на 9к? Что значит измеритель будет врать, как этого избежать?
А если новый измеритель даже допустим купить и заменить - он уже не будет врать? не вижу разницы...
В общем, пока путаюсь, сори...
BOSCH 0 580 453 496 ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС + 2 292.00 р.
Изменено пользователем ГСГ
Именно от лагуны ставил , меняется не сложно, только измеритель ХХХХХХХ врет. Тебя ещё ждёт счастье при замене, не повреди крышку, бак из пластмассы растягивается, не держи незакрученной. Да и вторая пара рук не будет лишней.
В случае повтора вынесу предупреждение!
это ты к чему? К цене? Ну поздравляю, значит логистика до тебя стоит подешевле. Около москвы насос для в самом дешевом варианте стоит 3`100
Именно от лагуны ставил , меняется не сложно, только измеритель ХХХХХХХ. Тебя ещё ждёт счастье при замене, не повреди крышку, бак из пластмассы растягивается, не держи незакрученной. Да и вторая пара рук не будет лишней.
я в результате тебя так и не понял. То ты говоришь про 3к стоит насос, то про то, что запчасти стоят 9к.
Камрады! А можно где найти характеристики этого насоса? Где искал - нигде не нашел (
Москва 1001z.ru Грайвороновский пр.
Насос меняется вместе с измерителем, без вариантов.
ты извини, но ты можешь как-то более развернуто отвечать?
Я столько вопросов задаю, а ты просто игноришь и выдаешь короткие, вводящие в ступор фразы.
Почему только с измерителем? Ты менял тоже с измерителем, но если так почему у тебя он неправильно работает?
Почему ты говоришь о стоимости зап. частей то 3к, то 9к?
И вообще не понимаю, если с измерителем все ок, какая разница если вместо исправного измерителя поставить другой новый исправный измеритель?
Рампа погружается в центр бензобака. Состоит из ситечка, клапана изб.давления, насоса, измерителя уровня- реношники подстраховались измеритель с новым насосом будет врать.
Замена не сложная, при замене можно: перепутать положение рампы (поплавок измерителя упрётся), открутить крышку-гайку рампы и уйти пить чай...(открутил-заменил-закрутил) горловина разойдётся.
P.S.Скупой платит дважды, а дурак трижды. Удачи.
Заказ делай лучше на сервисе рено- наценка не большая, в экзисте могут привезти не то. Изменено пользователем алексей 456
ты можешь объяснить физику этого процесса?!
Если я вытащу ИСПРАВНЫЙ измеритель и заново его замонтирую - он будет врать.
А если куплю новый и его замонтирую - он не будет врать, так получается?
Не понимаю как такое возможно.
После извлечения он не работает как надо(похоже как с картриджами НР). Сам не понимаю, первый раз менял по инструкции- всё о.к. Второй - сколхозил насос от лагуны (старый измеритель №1 ничего не показал, старый №2 после двух делений показывал три)
Поскольку жадным уже был, то делюсь опытом.
Самое интересное, что может просто забиться ситечко, но это не освободит тебя от трат. Изменено пользователем алексей 456
  • 5 недель спустя...
Ребята подскажите, луплюсь на екзист и не вижу дешевле пяти тыщ, что то не понимаю.
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
