CHAMPION69
кенго1,9D 2001г.в.
8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста , что может быть ... при нажатии педали тормоза ,при включении обогрева заднего стекла также при включении левого поворота , при включенном зажигании , загорается подсветка на панели приборов,габариты,но не на полную мощность...
Масса плохая где то.
Массу смотрел в силовом отсеке,две нашел,массу левой передней стороны ,общую массу кузова, в салоне две, передней левой и правой стойки , ссади левой и правой стороны авто .... все в отличном состоянии, где ещё , не могу найти...=(
В задних фонарях??И ещё смотри разъёмы на момент оплавления контактов.
Благодарю.осмотрю более тщательно ...
Проблема не найдена =( .... осмотрел клемы и соединения всё нормально.... еще при включении обогрева заднего стекла подсветка и габариты тоже включаются =(
  • 6 лет спустя...
В общем так . У меня такая же проблема . Повороты , задний ход , аварийка , стоп фонари когда юзаешь загарается подсветка приборов не на полную мощь и индикатор задней противотуманки . Причину выявил в впаяном проводе в один из многих , идущих взад машины . Плюс я так понял запитали на противотуманку заднюю ну и минус там же рядом масса есть... впаяный провод идет куда то в панель приборов , так и не понял куда . Подумал , если б скрутка была , а то на припой взяли значит что то оснавательное. Запитка в магистраль идущую слева внизу под водительской дверью , под пластиковой обшивкой . Езжу так и дальше .
не в этом причина а в плохой массе на задних фонарях, снимите разьёмы с задних фонарей и подожмите контакты минусового провода.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
