40a
Scenic II, коробка передач
26 сообщений в этой теме
Привет, всем, с новым годом! Нужен совет. Коробка автомат, пробег 123 т. км. Время от времени встает в аварийный режим. После перезапуска дигателя все встает в рабочий режим и через время появляется снова. Посоветуйте как можно избавится от этой болезни, на станции компьютер не определяет проблемы. Зараннее благодарен.
Вы не первый у кого это. К официалам обращались? В Набережных Челнах они как-то эту беду устраняют!
Обратись в эту контору,они именно вариаторы и автоматы ремонтируют.Масло пора сменить ,я думаю там решат проблему вот их номер 3298889 ,находятся на богатырском проспекте на территории таможни.
Как это? Если коробка была в аварийном режиме, то должна быть ошибка в памяти.
У меня ошибка вылезла на 98000, поменяли масло. Сейчас 103000, пока никаких симптомов.
Было такое, только пробег был маленький (может сбыл скручен:)), офицалы сначала "перепрошили" мозги - не помогло. Затем заменили клапан модуляции( приходится менять достаточно часто - это одно из больных мест в DP0. Выходят из строя эти клапана из-за грязи в масле)-проблема решена.
[/quo
Спасибо, попробую съездить.
Три раза официалы смотрели и ошибки не было. А на счет смасла говорят что залито на весь срок службы.
Спасибо, задам вопрос официалам.
Спасибо. А вот в Питере не хотят напрягать мозги.
ехать в официальный сервис и делать замены масла и (при необходимости) клапана модуляции строго по технологии...
Привет!!У меня небольшой опыт владения Сцеником ,где то 2 месяца.Ну,вот собственно про акпп.когда купил машину,коробка как то с напрягом работала.Поехал в Лорант и просто тупо попросил поменять масло.Хотя в клубном Сервисе говорили,что не поможет.Поменял масло,когда сливали остаток уже после замены масла,то масло все равно было не свежее.Кстати менял 4 литра.На,что я сказал -давайте еще заменим раз масло.ответили приезжай тыщи через 3,когда грязь в коробке немного отстанет.Так и сделаю.Кстати про магнитные клапана-не факт сказали,что поможет.Прогревать приходится очень долго акпп при минусовой температуре.Хотя в тех.описании написано ,что предпочтительней медленно двигаться,чем прогревать машину на стоянке.Я делаю так по совету форумчан и помогает:Грею авто минут 15,потом медленно еду минут 15.Коробка в этом случае ведет себя безукоризненно !!!Масло в акпп можно поменять и ни у официалов.В Лоранте эта услуга стоила 2 тыщи.Официалам важно вытянуть из Вас деньги ,а не починить Вашу Машину!!!!В Москве полно людей ,которые и частным образом поменяют масло.Думаю в Питере -тоже!!!
Официалы сидят и ждут - когда же приедет Виктор 1965 что бы вытянуть с него деньги а не починить его машину !!! Другие парни ведь наверно занимаются благотворительностью ! Помогают просто так , по доброте душевной ! Изменено пользователем alyuri
alyuri -Если Вам охота поязвиить полно других мест,я думаю здесь человек просил совета по акпп???
На форуме много писано про эти АКПП и я в том числе отмечался . Никто кроме дилера не проведет диагностику этих АКПП , есть специальные таблицы диагностики проверки при каких режимах (оборотах) какое должно быть давление масла , важна так же температура масла (чем интересно парни из гаражей это собираются делать) , плюс определяемые ошибки выводимые КЛИПом , определение качества масла и даты его последней замены (представьте себе и это все выводится при диагностике !!!) . Даже замер уровня масла в них должен проводиться при температуре 65 градусов (опять чем будут замерять ?). Это краткий перечень только по диагностике что бы вынести вердикт менять этот клапан (пресловутый ) или нет . С его заменой тоже все не так просто , долго писать. Но дилеры же кровососы ! Ремонтируйтесь у добрых ребят !
Я бы не стал так категорично утверждать.
Серьезный профильный сервис, который занимается только коробками в состоянии сделать и диагностику, и заказать запчасти, и произвести ремонт любой сложности.
Причем работы будут выполнены возможно даже качественее чем у официала - те, кто годами занимаются АКПП знают о них не в предмет больше механиков широкого профиля, и коробки Рено - не уникальные.
Там так же всегда дается гарантия на з/ч и работы.
Так же там есть шанс отремонтировать узел АКПП, а не менять его (официалы этим не заморачиваются - там ведь только крупноблочная замена, а то и вся коробка целиком - работа в общем то не требующая мега-квалификации). Что позволит съэкономить какие то деньги.
Но разумеется цена не будет отличаться от официалов в разы - это же не гаражный сервис, где перебирают "на коленке".
ДП 0 это вообще ПЕЖО - СИТРОЕН , а так согласен , но ремонт(полный) где делают дилеры - где нет , не хотят заморачиваться .
Благодарю всех за участие. Я обратился к дилерам с просьбой заменить масло в коробке, на что ответили, что по установке завода производителя масло в коробке не меняется на весь срок эксплуатации, короче пока она не умрет. Одним словом им это не выгодно. Следовательно нужно идти к неофициалам.
Вот опять ! Есть понятие "проверка и доведение до уровня" и стоит это руб. 800 , а есть "замена масла в АКПП" и это уже операция дорогостоящая которая проводится за 3 - 4 приема с промежуточными пробегами , Вам просто так сказали заранее зная что сейчас последует типа - "ну вы и ох ... кровососы !" Дилер обязан выполнять работы в соответствии с требованиями производителя , применяя рекомендованные материалы а это дорого , клиент как правило не в курсе всего этого и дилеру проще отфутболить такого клиента , тем более авто не на гарантии . Изменено пользователем alyuri
Если вместо простого объяснения, приведенного выше,
... Вам просто так сказали заранее зная что сейчас последует типа - "ну вы и ох ... кровососы ! ...
то это, ИМХО, не повысит доверие к официалам ....
Я говорил только о замене масла,его можно в простом сервисе поменять,где ремонтируют Рено.Может и уйдет проблема!
+1 Под каждым словом.
Это в Питере? Дилеры отказываются проводить замену масла? Я приехал с ошибкой клапана модуляции, первым делом предложили заменить масло и посмотреть дальше + проверили и загрузили свежую прошивку в коробку (гараж этого точно не сделает)
Скорее это говорит о квалификации мастера - приемщика (не в курсе всех тонкостей) или он просто уже до того заклеван что уже не в силах выслушивать очередную ... тираду. Я их понимаю прекрасно , сколько на их голову валится !!! А сколько откровенных неадекватов попадается , надо иметь железные нервы ! Изменено пользователем alyuri
И у какого дилира заменили масло и и перепрошили коробку?
Да Вам он вряд ли поможет, я из Киева. А кто Вам отказал в проведении этой операции?
Тоже советовали греть АКПП.
Но так как у меня теплый гараж с утра машину совсем не грею, а после работы завожу, минуту постою включаю 1 скорость в ручном режиме и еду по снежной каше тихонько , выбираюсь на дорогу включаю автомат. Знаю что нужно греть, но эта наша бешенная жизнь.......
К кому конкретно обращались???
В Питере предостаточно дилеров. Есть толковые и правильные, а есть не очень!
    Dimon00701
    Dimon00701
