Викторр
Появление незнакомого шума под нагрузкой.Мастер dci.
8 сообщений в этой теме
Ничего вроде особенного в работе не поменялось,но по звуку появилось ощущение что двигатель или коробка работает без масла))).реальный звук трущихся на сухую деталей.Раздражает здорово.Появилось в последние несколько тыщ.Заметно при езде в небольшой натяг,потом пропадает..На нейтралке всё нормально.Уровни в норме,масла менял.Может кто в курсе,подскажите что за дела?
..похоже на умирающий подшипник.
Изменено пользователем Лесник
да...я слышал что такое бывает,когда подшипнику приходит конец
Залил пока присадку в коробку,звук пропал.Значит точно подшипник.Колоть коробку не буду,подожду пока сама разлетится,потому что надо сменить мою 5-ти на 6-ти ступку,вот и дождусь...
А вот еще советик..... В эти коробки нужно +200гр. лить, тогда и подобных проблем не будет
это зачем это !!!!!!!!
а мне вот известно что не в коем случае никакого перелива !
    Pal84
    Pal84
