praktik13
При отпускании педали сцепления начинается небольшое "тарахтение"
54 сообщения в этой теме
При переключении передач а так же при работе на ХХ. при ОТПУЩЕННОЙ педали сцепления появляется несильное тарахтение. где-то в окробке. Это нормально или все-так светит замена сцепления или еще хуже-коробки?
похоже ведомый диск сцепления ,но менять лучше в сборе и как понимаю Valeo...
Изменено пользователем Лесник
возможно выжымной (упорный) подшипник,похоже на него а какой пробег у сцепления?
У меня было такое при покупке Сени. Заменил сцепление Валео и выжимной Инна.
Насколько сложно и какая последовательность действий?
последовательность действий -10000рублей)))) если не делал и не знаешь,наверно лучше не стоит хотя у всех возможности разные я бы сам не стал делать
Делал в сервисе. Если есть подьемник и пару помошников , то можно и самому. Сцепление с выжимным около 5000 руб. , работа 5000. Заводское сцепление , тоже стояло Валео, менял на пробеге 115 тыс.
Когда будеш менять сцепление советую посмотреть подвесной подшипник правого привода. Советую менять сразу пока бед не наделал. Из за его люфта слизывает шлицы втулки правого привода. Мне при снятии втулки ее грели почти до красна.
Изменено пользователем maratello
Всё всегда делал сам :) и на ЭТОТ раз..так же.......сам :)
У меня такое было на Фиате результат стерло шлицы внутри диски сцепления выжимной и корзина были в порядке!!!
Заменил на Valeo...! Хотя по началу думал что первичный вал под замену.
У меня резко пропала тяга, мотор ревет а ехать не хочет. Может кто подскажет в чем дело? Двигатель 1,9 dci, 2000г.
Не ту тему выбрали. Может турбина.
Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
как он выглядит?
как он выглядит?
Как подвесной подшипник.
Похвально, похвально... Обрати внимание на выжимную вилку. Две опорные площадки частенько имеют износ. Наваривать бесполезно, дешевле заменить. Так сказать и мои пять копеек в кассу...
Похоже на пробуксовку сцепления.Кирдык ведомому диску).
опорные площадки чего?
- Ну что разобрались? В чем дело было?
Вилки сцепления... брат... при установки в этом месте наносится смазка, препятствующая быстрому износу. С одной стороны давим на педальку, тросик тянет один край вилки, опоры (полусферы такие, на глаз не ошибёшься, в аккурат примерно посередине будут) упираются в посадочное место, ответная часть толкает подшипник. На сухую опоры быстро истираются... В своё время, когда менял сцепление, один БЕСтолковый товарисЧ, пытался меня развести на новую вилку, дескать моя всё. Стоит она не дёшево, даже б/у. (бывает повезёт её купить в нормальном состоянии и не дорого). ТоварисЧ был отправлен в лес за пивом, а я продолжил замену сцепления...
P/S рассказал как есть, что ручками сам потрогал...
А как точно определить износ сцепления? У меня схватывает в самом конце хода педали. Бывает сложно без дергания переключить передачи,особено 1 или 2ю.
А, походу, ты уже его определил. Проверь, на всякий случай, регулировку.
Кстати,да! Там же тросик,может где покрутить нужно? Боюсь ехать в сервис-сколько там возьмут за диагностику сцепления?! Или тупо разведут,что нужно срочно менять..хотелось бы достоверной инфы! Какие еще симптомы?
Изменено пользователем PG_1986
Под педалью стоит автоматический натяжной механизм,так что регулировать вроде не надо...у себя менял сцепление месяц назад...симптомы были такие- с середины
прошлой зимы при троганьи в полсцепления появился неприятный звук пробуксовки диска, пропадающий при дальнейшем отпускании сцепления..сначала в сильные морозы, потом и летом..а в ноябре на трассе при обгоне на четвертой передаче буксануло на ходу, через пару недель после этого заменил..раньше сц срабатывало в конце хода педали, теперь в самом начале и педаль значительно мягче стала..
Просто,на 3 или 4 газ пол и смотри за показаниями тахометра,заметишь сразу пробуксовку.Еще где то читал про то что на ручник нужно поставить и попытаться тронуться.(сам не пробовал).По поводу натяжения тросика,как уже выше сказали стоит механизм регулировки натяжения троса.
Спасибо,попробую!
У меня такие же симптомы.... еще добавлю - педаль сцепления стала довольно таки тугая.
На счет дерганья при включении 1 и 2 передачи - поменял масло в коробке и стало включаться намного мягче.Уровень масла перед сливом не глянул, думаю связано с тем что сопливит сальник на коробке уже очень давно и с годами выкапало много масла......... хотя это домыслы.
Тема про сцепление, поэтому напишу здесь.
Итак, как было выше написано при отпускании педали сцепления начинается небольшое "тарахтение". Поторопился и купил в экзисте комплект сцепления. Когда на БОШ разобрали и сняли старую сцепу и выжимной, сказали что все в порядке и тарахтеть не должно, я настоял на замене, чтобы быть уверенным в изначально исправных запчастях сцепы. После того как поменяли сцепление тарахтение осталось, и товарисчи из БОШ посоветовали обратится к спецу по МКПП.
Когда спец по МКПП глянул, прокатился, понасиловал машинку, и сделал вывод что коробка в идеальном состоянии. и еще добавил, что возможно коробка смещена по отношении с двигателю, и якобы это тарахтит 5-я передача, причем шум тарахтения меняется если несколько раз подряд повыжимать сцепление.
Этот спец по МКПП попросил меня узнать у спецов БОШа, которые меняли сцепу, есть ли направляющие. на БОШ сказали что направляющие есть, одна направляющая со стороны двигателя а другая направляющая со стороны коробки. По заявлению спеца по МКПП если направляющие есть, то можно устранить тарахтение без разбора (коробки).
Поскольку мне надо было срочно уезжать далеко и надолго, то тарахтение так и не устранил, записался на август к спецу по МКПП.
Подскажите уважаемые форумчане, может кто сталкивался с подобной ситуацией, что может тарахтеть, прав ли спец по МКПП????
Спасибо за ответы.
Обычно подшумливает каретка выжимного по направляющей , так как зазора между лапками сцепления и подшипником нет его постоянно "гоняет". А маховик у тебя не двухмассовый случаем ?
а как избавиться от шума? про маховик не знаю.
Никак , конструкция такая .
спасибо за ответы, но тоже как-то странно ведь от покупки машины до этого случая была тишина
С маховиком уточни , если двухмассовый то он тоже может звуки издавать .
спасибо, уточню
Подшипники первичного вала.
И что причина была в подшипниках первичного вала?
что касается моего случая, то я, в силу тех или иных обстоятельств, никак не могу поставить машину на ремонт, катаюсь так, когда вылечу обязательно отпишу
Вчера поехал по работе в область, а там полетело сцепление. Было весело - передачи не мог включить. Приходилось глушить авто, включать передачу, заводить и ехать. На ходу переключаться проще - доехал обратно нормально. Мастер на СТО на слух и "на ногу" сказал что сцепление скончалось. Получается, как бы педалью не дожимается диск и из-за этого плохо передачи включаются. Буду Валео заказывать с ожиданием.
... Буду Валео заказывать с ожиданием.
Ну на счет Валео, незнаю, видимо как попадется, я весной менял, ставил Валео в полной уверенности что буду ездить долго с новым сцеплением, а оказалось все не так, пришлось неделю назад опять сцепление менять, буксовать стало. Изменено пользователем Vlad_L
Привет!
Будешь получать, внимательно смотри что в упаковке!!! Сам брал в экзисте "Valeo", упакованную коробку пин код 821422(артикул), 5200 руб с копейками, разобрал уже дома, да и то через месяц (теперь поезд ушёл)...... Корзина и диск маде ин Турция и нет направляющей втулки (пластмассовая для центрирования)..... Вот так, понадеялся, хотя раньше таких косяков не было... Всегда там покупаю запчасти! Теперь всегда смотреть буду что внутри упаковки!!!
Привет!
Ну да у меня так же небыло напраляющего вала, поставщик сказал что они сейчас все так идут...
Привет всем!
На валео возлагаю много надежд; с экзистом проблем не было, но коробочки открываю всегда! Всегда есть место подделкам, от этого никто не застрахован.
Добавлю: оффы зарядили 10 т.р. за работу, а за сцепу 17 т.р. и месяц ожидания! Я обалдел! Ведь, по идее, в чем разница - получить сцепление Валео в коробке "Валео" за 5-6 т.р. или то-же в коробке "Ренаулт дженюе партс" за 15-17 т.р. ?! Ведь и во втором случае нет гарантии, что оно не из Турции или не из Китая вообще? Даже и не узнаешь что поставили! :lol:
Привет всем!
Разница в том, что офф-ы дают гарантию на запчасти и работы, а если приходишь к ним со своими запчастями, то гарантия только на работу
этой гарантией можно зопу подтереть, если студенты а не спецы в сервисе. Валео только во Франции и в Южной Корее делают. Дешевле те что из Кореи. Качество одинаково. На оригинале 90% что Валео и стоял, остальное 10 - Сакс.
Думаю если ты АУДИО капиталку считай сделал то поменять сцепление будет несложно. Я бы только заодно подшипник выжимной поменял. Если денежка есть то и тросик тоже.
А лучше машину :mml:
Мужики, пришло валео- мэйд ин корея. Уже думал, что это попадос! Костя, спасибо, успокоил!
Не хочу я сам сцепу менять. Долго, нет всех инструментов. Было б время - с большим удовольствием занялся бы. А так сервис проверенный, суммы вменяемые озвучивают, но насчет гарантии не уверен.
Год назад так же встал вопрос о замене сцепления, хоть все привык делать сам, но решил- ну нафик, лучше отдам ЭТУ работу проверенному спецу у которого и теплый гараж и яма и инструмент с помощником...вообщем купил Валео ок 5т.р. и за работу отдал 5т.р.....да, еще задний сальник коленвала за одно поменяли...а по времени: утром машину оставил, а вечером забрал..прошел год, проблем нет...
.....................................только заодно подшипник выжимной поменял. Если денежка есть то и тросик тоже.
Привет!
Вопрос по тросику, насколько он вытягивается, и какой фирмы покупать.... посоветуйте!!!
Изменено пользователем денис.72
Привет!
Не принципиально.Главное длину подобрать. для лучшего эффекта перед установкой через шприц маслица туда.По самой установке ниче не скажу - когда снимеш всё понятно станет
Себе тросик не менял. Проблема нарисовалась в натяжке этого троса на педали. Выжимается только если вдавить в самый полик, ход легкий. Решу - отпишусь.
Сцепление другое вот и всё. На старом скорее всего было меньше лепестков на карзине.
Сегодня из наличия в магазе забрал новый тросик TRW, 900 р. Пойду менять, а то ездить сложно так. Дело не в корзине точно. Просто не отрегулирован ход педали.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
