ryls
силовой агрегат
16 сообщений в этой теме
пацаны подскажите кто что знает .поменял сцепления карзина диск выжимник завёл машинку всё хокей но поевилась одна проблема .начинаешь подкидать газку появляется дрожь и как будто матор жостко прекручен может кто встречался с такой проблемой?
не очень понятно, когда именно появляется дрожь, и каков её характер...
странно что проявилось это после замены сцепления..... :hmmm:
снимая коробас, и вешая ниочём движок, могли и подушку порвать....
дрожь появилась после замены сцепления ,когда дабовляешь обороты двс в салоне всё дребежит .
Изменено пользователем ryls
а не может такого быть что перетянул подушки ? и ещё подрамник должен быть на подушках или нет?
Подрамник крепится без подушек,если подушки поставил правильно,то перетянуть невозможно,проверь,чтобы перекосов небыло.Как вариант,вибрация из-за корзины,но почему-х.з.,дисбаланс идёт.
могу ошибаться, но похоже плохо отцентрировано сцепление
Здравствуйте. А возникновение вибрации может быть связано с нарушением центрации диска сцепления? И второй вопрос: после замены сцепления нужно по новой центрировать маховик в сборе с сцеплением? К примеру на волгах и козликах на 402м движке это часто приходилось делать.
Ребята! Просветите, как и относительно чего, вы собираетесь центрировать сцепление? :wacko:
Изменено пользователем Влаха
Здравствуйте. Моей первой машиной была Волга ГАЗ 31029. После замены сцепления усилилась вибрация двигателя. На сервисе сказали нужно балансировать маховик с сцеплением в сборе. Снимал маховик и отвозил знакомым. Вернули с просверлененными новыми отверстиями на маховике. Помогло. На сервисе сказали что, на "козлах" от этого даже колокола на коробках трескались.Вот и хотел спросить у знающих форумчан нужна эта процедура или нет.
Во-от! Балансировать-это другое дело. Но, я думаю, сцепление всборе всё-таки балансируют изготовители, если не колхоз, конечно. Я даже на Жигулях не балансировал.
На Ваз 21093 я тоже ничего не балансировал и все ОК.
я тож менял на других авто сцепу не чего не когда не балансировал только центрируешь диск так же сделал и сдесь а результат ащущения такия как будто двс вовсе без падушек жостко закреплён даже при запуске не шалохнётся.
всё верно, если не отцентровать диск, - тупо не воткнёшь коробас на место, а вот насчёт балансировки..... - чай не в USSR уже поживаем, не должна быть корзина на сеню, собрана китайцем на коленке....
кстати, а что за корзина с диском? (в смысле производителя)
лучше конечно приобретать комплект сцепления, и желательно от зарекомендовавших себя товарищей, типа Valeo, Luk, SACHS
Так если самостоятельно поменяли сцепление - ну так проще же простого проверить - что там с опорами силового агрегата.
Проверьте и исправьте.
а как апоры проверяют визуально вроде всё нармуль.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
