lehkabadjer
Топливная система
9 сообщений в этой теме
автомобиль рено трафик 2008г. дизельM9R. начал глохнуть на ходу сначала загорается спираль и сервис потом глохнет и не завести. если с трудом заведу то работает только на холостых как только обороты поднимаеш до1300 сразу глохнет и опять не завести. ещё вопрос в груше для прокачки после 3-4 нажатий создаётся давление и её не прожать снимал обратку еле продавливает так идолжно быть или нет?
Очень похоже на завоздушивание топливной системы
Изменено пользователем Лесник
Сама обратка целая, особенно где клапан стоит?
выяснили в чём дело? расскажите..интересно
Заменил все форсунки и ещё не работает насос подкачки топлива что стоит наТНВД. пробую заменить его на электрический с газели. потом напишу.
Насос подкачки вылетае по причини лопания вала в ТНВД --- сними насос подкачки и увидишь.
Лечится заменой ТНВД на бу --- хорошо что он не дорогой --- порядка 300 уе.
А форсы нужно было менять не все --- а только неисправные --- есть методы их проверки --- тестером и на обратку.
Да всё в норме. после замены форс и регулятора давления всё заработало. По насосу - вал целый видимо шестерни износились и не могут поднять топливо к насосу. поставил электрический работает нормально.Сейчас делаю так-утром завожу с помощью электронасоса а потом отключаю. пока мотор тёплый заводит родной насос но долше приходится крутить.Посмотрю но наверно подключу электро на постоянную работу, а при выключенном электронасосе топливо проходит через него без проблем.Пробуйте не бойтесь.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
