Nikey Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 всем привет! проблема такова : машина до -15 С заводится - обороты 1200 , по мере нагревания обороты сползают до 500 , а после -15 С заводится только с выжатой педалью газа , по мере нагревания падают обороты , но если после достижения двигателем температуры 60 градусов выключить мотор на пару минут и завести, то холостые обороты нормализируются были у диллера , заменили датчик холостого хода , сделали настройку проблема не ушла , правда поставили датчик не оригинальный ERA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikey Опубликовано 24 Января 2013 Опубликовано 24 Января 2013 что ни у кого вообще нет мыслей по поводу проблемы ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
.Алексей. Опубликовано 24 Января 2013 Опубликовано 24 Января 2013 (изменено) меняли датчик хх или регулятор хх? У меня на тазовской 10-ке были похожие проблемы, пока не поменял именно регулятор хх. Я недавно стал логановодом, поэтому даже не в курсе есть ли в логане такой элемент как "регулятор хх". Изменено 24 Января 2013 пользователем .Алексей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikey Опубликовано 24 Января 2013 Опубликовано 24 Января 2013 меняли датчик ХХ не тот который рядом с дросельной заслонкой , а который дальше нее расположен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaR Опубликовано 4 Июня 2013 Опубликовано 4 Июня 2013 не оригинальный ERA - может все-таки проблема в нем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hamstel Опубликовано 8 Июня 2013 Опубликовано 8 Июня 2013 не оригинальный ERA - может все-таки проблема в нем... Попробуйте заменить свечи зажигания. На многих автомобилях именно в этом проблема плохого запуска в морозную погоду. Такой же совет Вы можете увидеть на многих автофорумах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
