AlexeySFM
Срочно! Глюки электроники
25 сообщений в этой теме
Господа реноводы.
Последнее время здоровье любимца вызывает вопросы.
Симптомы несистематические следующие:
1. При зажигании процесс прерывается на полпути. Т.е. Двигатель схватился, а электроника останавливает.
2. При работающем двигателе при использовании стеклоподъемников, при переключении передач моргают лампы ближнего света, при включенной аварийке морагют в такт лампы в салоне как будто не хватает мощности генератора.
3. При заглушении двигателя происходит полное отключение электроники, даже лампочка иммобилайзера не горит. Происходит сбрасывание часов, настроек стеклоподъемников, счетчиков одометра.
4. При нажатии на ключе кнопки блокировки дверей машина издает протяжный писк и аварийкой моргает всего один раз. Помогает только открытие и повторное закрытие замка.
Все симптомы бывают в один день, а иногда только что-то одно вылезает.
Куда копать не знаю. Может кто сталкивался с подобным?
Очень хочется верить, что пациента еще можно спасти.
Первым делом проверь массовый провод на кузов и на двигун.Лучше всего отвернуть провода от кузова,зачистить и поставить на место! :renault_forever:
Проверять фиксацию всех проводов на клеммах.
Сами клеммы подтянуть на контактах аккума, предварительно их зачистив.
Далее смотреть что изменится.
У меня глюки по электрике именно с плохим креплением одного красного провода были связаны.
смажь тонким слоем графитовой смазки
такое осчучение что умер аккум.
+1 похожая тема была с предыдущим умершим аккумом!!!
У меня при разряженном аккуме такая цветомузыка началась,может поможет....
а насколько был разряжен?
у топикпастера вон хватает заряда, чтобы завести движок...
замерить бы напряжение в разных режимах Изменено пользователем RITMauto
Втягивающее трещало,но стартер не крутил...
Да уж, и нормальной индикации этого (как ни странно) нет. Помню, на Peugeot 308 комп писал: "Экономичный режим", и не включал ни стартёр, ни других потребителей, и через несколько секунд вырубал всё.
Пару недель назад был аналогичный глюк. Причина - плохой контакт минусовой клеммы на АКБ.
у меня так было при дохлом аккуме стартер не крутил а втягивающее трещало потом бах,,и светомузыка.
только замки дверей хватало открывать и закрывать.
+1
По всем симптомам. на 99% уверен, что плохая масса!
На Элантре было такое. Щетки гены стерлись, аккум разрядился. Все тухло и моргало при включении фар и кондея... И со стартом та же история была.
Тут либо аккумулятор сдох либо плохой контакт на клеммах аккумулятора! Был на подобии случай смазал клеммы графитовой смазкой и затянул хорошо все заработало! Также проверь провод массы на двигатель!
Господа реноводы.
ну что??нашел причину глюков????
Этой зимой машина совсем сума сходит: 1. самопроизвольно открывается заднее окно и не закрывается, 2. габариты то горят, то нет, 3. ближний свет естественно не горит, 4. треск в блоке предохранителей, 4. сразу 3 ошибки показывает БК. Вот такие дела:) Комфорт машины внезапно куда-то ушел)))))
Разьем под сиденьем водителя R2 проверяли, если нет я б проверил, а то может так стать - глюки кончатся, а задок весь не работает.
Решил в этой теме спросить - кто нибудь знает где стоит предохранитель от прикуривателя в сдвижном пенале? :renaultflag:
Предики находятся под переднем сидением водителя,номера 5,6,7,проверьте лучше все...
эт шутка, под сиденьем предохранители, под капотом знаю есть...
Нет не шутка,аккуратно вынимаем бардачёк под сидением и там....даже релюшки есть :shutup:
Достаешь полку под сидением водителя там да стоят пред. еще они всунули под кармашек с левой стороны внизу :wall:
5+, сам никогда бы не нашел! Изменено пользователем fill2007
спасибо всем за советы, преды и правда под сидением!
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
