sergei 35
Сменил форсунки не заведу трафик
11 сообщений в этой теме
кто подскажет.заменил 4 и 3 форсунку все ОК,после замены 1и 2 немогу завести трафик 1.9 2004г.может быть потому что крутил стартером без форсунок? Форсунки новые.
Изменено пользователем sergei 35
я как минимум 10-20 причин могу написать
С какой причины начинать.
:punish:
попал воздух в салярку
датчик давления в рампе
датчик коленвала
попробовать завести с толкача(без фанатизма)
самый оптимальный вариант подключить CAN CLIP и посмотреть ошибки или другим диагностическим прибором
для начала
Не знаю как на Трафике, а на Сценике движок после замены форсунок долго не могли завести по одной простой причине.
Необходимо было номер каждой форсунки прописать КЛИПом в ЭБУ.
После этого сразу завели.
ему не надо, у него доресталинг
и ещё прописывается форсунка только для того чтобы комп понимал что она новая и надо дозировку откоректировать и распыл
даже не прописывая машина должна завестись. но работа будет не устойчивая , возможен чёрный дым итд
Завел свой Трафик. :renaultflag:
красавчег, а чего было?
Серый --- форсы на 1.9 прописывать не нужно.
так я и написал , что не нужно!!!!!!
Купил CAN CLIP, сделал диагностику,оказалось что не работает датчик давления топлива. 6400руб и вопрос решён.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
