KeithFlint
Вопрос по лампе пилы на лагуне 1 вторая фаза
7 сообщений в этой теме
Такой вопрос - должна ли гореть лампа пилы при включении зажигания на двигателе К4М 720? машина рено лагуна 1 фаза 2. Дело в том, что у меня эта лампа не горит, по технотам нашел, что нету ее на ЭБУ. Может неправильно я определил? На других двигателях на ЭБУ есть контакт, отвечающий за нее. Если на моем двигателе не предусмотрена работа данной лампы, то можно ли задействовав свободный контакт ЭБУ ее вывести? Если невозможно, то получается, что на двигателе К4М 720 нет как таковой лампы, которая есть на других авто - Check Engine??
если нет пилы, значит у тебя должен быть символ ввиде моторчика на панели, это впринципе одно и тоже.
Изменено пользователем DACK
смотрю по техноте щиток приборов. Лампа пилы уходит на ЭБУ. Смотрю все разъемы, через который идет этот провод от лампы - он оканчивается на разъеме перед ЭБУ, и в ЭБУ уже не идет. Лампа двигателя на моей приборке к ЭБУ не идет, судя по этой же техноте, она идет на диагностический разъем, к которому подключается тестер. Таким образом, получается, что так называемого check engine у меня нет, причем это касается только моего двигателя к4м 720. Поэтому я и усомнился в этом - как вот узнать, что отказала какая-либо система двигателя?
сделай проще, скинь с катушки провод и посмотри что покажет панель.
с какой катушки? там же высоковольтные провода - чревато ведь последствиями будет?
хм, на К4М 710 стоят катушки на каждый цилиндр, а на 720 не помню точно, но..........
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
