ВлаВас
Как снять блок управления отопителем
Вечер добрый.
Перегорела лампочка на блоке управления отопителем солона (не подсвечиваются скорости вентилятора). А как добраться до этой лампочки не знаю. Подскажите.
P.S. Поиском пользоваться вроде умею, но мне ни чего найти не удалось подобного((
Извини, не понял. Какой у тебя РЕНО? Если Сценик 1 фаза 1, то первое, что могу посоветовать, скачай мануал. Там всё подробно описано. Я подскажу на память, но детали надо по месту.
1. Вынимаешь пепельницу.
2. Видишь два винта ТОРКСы (звёздочки) , вроде №15(не важно, если есть набор). Соответственно, откручиваешь и вынимаешь корпус пепельницы.
3. Опять ТОРКСы 2 или 4 не помню, но там всё видно. Вроде бы 2. Откручиваешь.
4. Аккуратненько отвёрточкой между магнитолой и блоком управления отопителем ковыряешь, дабы снять этот блок, но без фанатизма! Тем более зимой(я бы вообще зимой пластик не трогал).
5. Блок, вроде бы, уже должен оказаться в руках.
6. Не помню про тросик управления заслонками.
7. Помню, что лампочки находятся в своеобразных колодцах, т.е. пальцами не выкрутишь. Приготовь что-нибудь типа узких плоскогубцев.
8. Лампочки стоят бесцокольные. Здесь мой совет. Купи нашенские для подсветки приборов, но без патронов( если родные патроны остались). Родные патроны намного лучше.
Вроде бы всё, насколько я помню. В принципе, ничего сложного, если умеешь отвёртку в руках держать.
P.S. Посмотри всё-таки мануал, не ленись. Я всё по памяти рассказал. Удачи! Пожалуйста, расскажи как всё сделал. Ну, типа, микроотчёт.
Чуть не забыл! :slap: Собрать ещё в обратном порядке не забудь! ;)
Изменено пользователем Лесник
Вечер добрый.
Вот по Сене 1 тебе картинка, с пункта №4.
Только ни в коем случае не делай, как Влаха в №4. Перекорябаешь всё. Обрати внимание на картинку, особенно на левую руку - начни оттуда - на себя и чуть вверх... и никаких отвёрток. С обратной стороны сначала выведи две оплётки тросов из пластиковых защёлок, тут можно отвёрткой поджать, только без фанатизма, сломается. Затем выведи бочонки тросиков, отсоедини справа колодку от кнопки и колодку от блока. Блок в руках. Дальше проблем не составляет... НО! мне лично надоело, что лампочки перегорают постоянно. А перегорают только из-за того, что перегреваются. На их место поставил светодиоды с сопротивлением. Меня устраивает вполне... А точнее, блок полностью разобрал и светодиоды впаял прямо в корпусе блока, пустые патроны без лампочек вкрутил обратно.
Всем спасибо за подробную инструкцию. Буду ждать когда потеплеет. Сегодня с утра -32 как обычно. Не кайф возиться в такой мороз на улице.
У меня Scenic 1 фаза 2. Но думаю принцип там такой же как и у первого.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
