Белый Полярный Лис
Установка на Сценик II китайской мультимедиа от МеганаII
69 сообщений в этой теме
Я точно утверждать не берусь, но насколько помню, яркость кнопок на самой панели вроде как не меняется. Меняется яркость экрана, а там свое питание и управление яркостью. Сигнал на нее берется в самого регулятора слева на панели. Можно его вытащить, подключить вольтметр и крутя колесико смотреть, на каком проводе меняется напряжение. Потом искать такой же провод на разъемах экрана и от него уже брать сигнал. Или не искать провод на экране, а протащить от самого регулятора.
Сегодня спецом пробовал покрутить яркость глядя на кнопки магнитолы. Не меняется! Жаль,что вместе с щитком еще и экран навигации не меняется. Приходится через меню (кнопка nav) убавлять.
P/S У меня CNI2
P/S У меня CNI2
У меня меняется яркость кнопок магнитолы, яркость подсветки сувалища для диска, яркость подсветки крутилок...у меня CB CD. Монитор не работает. Слегка светится в темноте не меняя яркости. Торжественно так :)
Сценик2 2008 г. из Голландии с Карминатом.
Я чего-то не понял, Вы вроде писали ,что у Вас карминат (цитата выше), а на самом деле у вас Cabasse?
Carminat Bluetooth CD
Две верхние фотки
http://www.planeterenault.com/forum/gps-na...-t23257-36.html
Блин, так быть не должно... Должна изменяться яркость приборной доски, дисплея и регулирующих прибамбасен("крутилок")...
Кнопки стеклоподъемников, аварийки, магнитолы и т.д. должны светить "торжественно" от габаритов...
...да, китайский монитор действительно в ширину миллиметров на 20 больше.ъ
Китайский - с белым текстом (защитная пленка)
Пришлось выпиливать лобзиком в панеле приборов :))
Изменено пользователем Белый Полярный Лис
Надоело ждать тепла и начал потихоньку ковыряться.
Сначала воткнул камеру заднего вида. Провод питания взял от левого фонаря. После долгих раздумий решил протянуть этот же провод до самой головы и не ставить беспроводную систему (провод все равно тащить).
Штатного видеокабеля от камеры хватило до середины проёма водительской двери. Пришлось паять.
Кстати о пайке. Тоже долго колебался - купить паяльник на 12 вольт или преобразователь на 220. В итоге купил 300 ваттный преобразователь.
Так вот. Паять пришлось следующее :
1. Нарастил видеокабель от камеры ( + 3 метра )
2. Припаял микрофон, который стоял на левой стойке к китайскому кабелю, который протащил сквозь торпеду.
3. Перепаял разъем на антенну GPS.
Всё работает :)
По замене собственно монитора.
Снчала вынул панель и разобрал её. Вынимать просто. В сети есть много видях на этот счет. Снимается верхняя накладка, потом нижняя, потом откручиваются 2 винта и отсоединяются 2 разъема. Всё. Панель в руках. Я не снимал процесс, не хотелось отвлекаться.
Стекло крепится на саморезах, монитор и собственно приборка тоже. Когда всё снято - в руках остается кусок пластмассы, к которому нестрашно лобзиком и напильником.
Этими самыми лобзиком и напильником я вырезал окно под новый монитор.Размер окна - максимально возможный. Т.е. больше его не сделать. Монитор посадил на термоклей.
Подрезал стекло и накладки по месту. К "красивости" особо не стремился, думаю надо поездить с этим и подумать, как должна выглядеть будущая рамка.
Ставил вчера , а сегодня уже убедился, что резать придется еще. Верхняя накладка загораживает правый уголок монитора, а там кнопочка "Выход", она наверное нужна...
В общем не сделал ПОКА подсветку и управление с руля....
Еще разок сможешь такое изобразить(естественно с моей помощью)??? С пивом, едой, платой за работу, и всякими вкуснастями...ну и с моими комплектующими???
P.s. готов приехать с Североморска))))
Изменено пользователем RoadKiller
Североморск ? :)
Алёша стоит ? Плакат на морвокзале всё так же гласит "Северомрец, не щелкай....! ? КСФ всё так же - "Самый флот" ? :)
Не-а, в чужую машину не полезу... и так-то времени не хватает на реализацию всяческих планов.
Свою шарманку ставил вечерами, в общей сложности неделю...может две. При наличии хорошей погоды или крыши над головой, когда всё под рукой - думаю за выходные можно управиться.
Хотя тоже - как считать... у меня процесс еще не закончен.
Экспериментировал с программами навигации - с Навителом, с Яндексом. Очень понравилась возможность прокладки маршрута с учетом пробок. МТС-овский USBмодем на работе ребята раскурочили, навигатор его видит, а Эксплорер - нет. На очереди попытки поставить Оперу, последние версии Навитела и ИГО.
Французский микрофон не очень удобен в эксплуатации - чувствительности маловато. Буду его выковыривать и устанавливать вместо него китайский, от ГУ.
Подрулевого переключателя нехватает :( Заказал пока такой :
http://www.ebay.com/itm/160865616070?ssPag...984.m1439.l2649
Ждём-с...
А еще задачка - если верхнюю облицовку панели приборов поставить, она загораживает правый верхний угол монитора, а на нём нужная кнопка находится Exit :) Панелька валяется дома на столе - ждёт, пока до неё руки дойдут... и рамку еще надо выдумать какую-то на всё...
Североморск ? :)
Ну, я, конечно, давненько к вокзалу не спускался, но если что - слух бы пошел... :) Так что - "куда он денется?!"..
Всё правильно. Тем более, когда это - штучная самоделка, и чуть что - уже не исправить.
У вас там просто проблемы какие-то с настройками.
...нашел такую вот сборочку :
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=315590
Поставил, работает. Скорее всего всё, что заточено под Win CE 6 будет работать....
есть фото,как все это выглядит на машине?
Не-а, пока нет. Красоту еще не навел:)
В установке этой системы меня больше надо было "чтоб работало", а не "чтоб красиво было" :)
Вот буквально вчера дошел до некоего удовлетворения работоспособностью, появился доступ в интернет, куча софта, музыки ( практически весь Высоцкий теперь всегда с собой ), куча книг аудио и txt... теперь можно и о красоте задуматься.
Жду, когда придет ПДУ, с ним фотки будут полными. Кстати о птичках, о ПДУ... функций в этой шарманке настолько много, что в подрулевом управлении смысла никакого. В нем просто мало кнопок, в любом случае придется тыкать в экран - только с него можно ВСЁ...
ЖДЕМ
Получил ПДУ, такой вот :
http://www.ebay.com/itm/Universal-Replicab...=item19dc3e4bed
Да, действительно программируется, но облом :( Во-первых на руль встает только в верхней части - неудобно и некрасиво, а во-вторых, с того места на руле, куда можно поставить его не видит магнитола.... :(
http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p...p;postcount=176
Вот как джойстик на мегане подключили к такой магнитоле.
Вам, нужно провзонить свой подрулевой, найти выходы провод от джойстика, повесить сопротивление и радоваться рабочему управлению магнитолой.
  • 6 месяцев спустя...
Это "Общи вид"
Так выглядит монитор при включении заднего хода ( камера сама включается)
Навител 7.5 - хорошая штука :)
Фоток не видно.... :wild:
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
