nikifor-123456
предохранители в моторном отсеке
17 сообщений в этой теме
Товарищи, подскажите пожалуйста где в моторном отсеке находятся предохранители? в мануале смотрел, не понял! если есть возможность фотку скинуть с точным указанием, будте добры! и как к ним добраться! Спасибо!
1 на плюсовой клеме аккумулятора и 2 если смотреть на аккумулятор справа от него между крылом и аккумулятором черная пластмассовая крышка прикручена болтиками торекс.
Но! у тебя рестайлинг. Чтобы добраться до предохранителей придется снять АКБ, блок управления двигателем (мозги), площадку под АКБ и только тогда достанеш этот блок в кожухе.
Изменено пользователем kostyaF
У меня вообще косяк в том, что габариты не работают и ближний свет на одной фаре и парктроник не работает... Я под седеньем водительским проверил предохранители, всё в порядке. В мануале написано, что надо предохранители смотреть в моторном отсеке. По описанной Вами схеме как добраться до предохранителей в моторном отсеке получается что это геморно?! или я сам могу это сделать и потом кроме магнитолы ничего настраивать не нужно будет? или придётся и стеклоподъемники настраивать и т.д.?!
Про парктроник нужно больше информации, и преды на него в салоне. Габарит и ближний в блоке возле АКБ. Если руки из нужного места растут справишся сам. Геморно стало на рестайлинге, на ранних это было гораздо проще, но люди очень часто его заливали поэтому и перевернули. После отключения акб стандартные движения по обучению стеклоподъемников, руля и магнитолы.
А можно поподробнее про обучение руля, стеклоподъемников, магнитолы.
я уже три раза снимал акб и после этого никаких проблем, все работало, звучало и поворачивалось.
Единственно, первый раз стеклоподъемники рывками опускаются и поднимаются, но через какое то время само собой проходит.
Про стеклоподъёмники-опустить,поднять(прерывисто) подержать кнопочку пару сек.,руль покрутить влево до конца,вправо до конца-всё,а магнитола-код...
Изменено пользователем пуз
Типа инициализация,по простому электроника выравнивает его по центру,что типа того,у меня после съёма аккума выходит сообщение,типа руль не инициализирован,покручу и всё пропадает...и в мануале есть запись.
Гы) У меня ничего не писало. Аккум минуты на три отключал. Хотя у меня и окна не "потерялись"
Может потому что у меня стоят все помощники,есп,е......все короче что есть.
to qot1941: Обучение руля обязательно для авто с ЕСП, ловится нулевая точка. Хотя практика показывает, что и на авто без ЕСП процедуру обучения руля тоже нужно делать, датчик то угла тоже стоит. И иногда, если не обучить, вылазит ошибка рулевого управления. И тогда на компьютер обучать датчик угла поворота.
Вот товарищ пуз все делает правильно.
я уже три раза снимал акб и после этого никаких проблем, все работало, звучало и поворачивалось. ... Единственно, первый раз стеклоподъемники рывками опускаются и поднимаются, но через какое то время само собой проходит.
Значит на Вашей машинке, кроме импульсных стеклоподьемников обучать ничего не надо .... ИМХО, если отключать АКБ при прямо стоящих колесах и не крутить руль при отключенном АКБ, а также отключать АКБ при полностью поднятых стеклах - ничего обучать не придется .... С музыкой, у кого как .... код может запросить ...
У меня есть все помощники) И ESP и импульсные стеклоподъемники и все на свете. Как я уже написал, время обесточивания было совсем небольшим, возможно конденсаторы сохранили достаточное напряжение.
У меня кроме круиза, кожаных сидушек и открывной крышки тоже ВСЕ есть)
Тогда не знаю
Не колёса всегда ставлю ровно,и стёкла все наверху...но обучение требуется... :renault_forever:
товарисщичи! а где можно раздобыть кожух или крышку на блок предохранителей без предохранителей? обзвонил разборки Москвы нет? может у кого инть есть? в Москве
    Totom
    Totom
