ustas5959
непонятная проблема
5 сообщений в этой теме
Привет всем Реноводом. У меня Сеня 2008 г.в. 1,5 dci движок К9К724. В последнее время возникла следующая проблема. Двигатель заводится не всегда, а когда посчитает нужным. Причём, на горячую, или на холодную, разницы нет. Симптомы следующие: При нажатии кнопки «старт» рулевая колонка разблокируется, на табло загорается спираль подогрева. За тем запускается стартер, но на пол оборота останавливается, загорается красное табло «стоп» и звучит один короткий сигнал. АКБ только поменял, свечи накала тоже. Думал, что они барахлят. Но болячка осталась. Причем может заводится неделю, а потом опять взбрыкивает. Приходится тыкать кнопку «старт» до пяти раз. На табло успеваю прочесть следующее:
PAUNEE DE L INJECTION
DEDAAYER + START OU
APPUYER SUR FREIN+START
В словах могут быть ошибки, запись получилась не в фокусе, некоторые буквы не разобрать. В движении, ни каких отклонений не заметил. Официалы далеко, клипа рядом нет. Может датчик, какой даёт команду на остановку стартера? Кто может, помогите, буду очень благодарен.
Не щетки ли стартера "приказали долго жить"?
У меня подобное сообщение появлялось во время резкого ускорения с мгновенным расходом топлива 18-20л/100км. Звучал короткий сигнал, загоралась надпись "СТОП". При движении с меньшими нагрузками машина вела себя нормально, но надпись не гасла. Сброс надписи происходил при выключении двигателя. Проблема ушла с заменой топливного фильтра. Здесь, видимо, немного другая причина, но она, похоже, связана с низким давлением впрыска топлива.
PANNE DE L INJECTION (французский) - НЕИСПРАВНОСТЬ ВПРЫСКА.
В первую очередь замените топливный фильтр и проверьте легко ли прокачивается топливо грушей и держит ли она топливо на слив в бак. Изменено пользователем YURRI
У меня была точно такая же ситуация (кроме надписей на панели, двигатель бензиновый).
Вылечилось чисткой контактов стартера.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
