Beliy
Проблема с двигателем /масло в тосоле/
7 сообщений в этой теме
Уважаемые СПЕЦЫ ! После покупки авто (2005 г Kangoo 1.9D) обнаружил в расширительном бачке системы охлаждения масло. Обратился к мотористу, Отсоединили теплообменник, подтянул шпильки головки. промыл систему, соответственно залил свежий тосол. Проблема осталась. Поехал на другую СТО , "ОБРАДОВАЛИ"! Проблема знакома , меняй блок. Подскажите с такой проблемой сколько жить движку осталось?
уточнение названия темы
Просто пробег у твоей машинки сумасшедший, нужно поискать контрактный мотор или капиталить ? Ездить можно долго, год или два, главное смотри масло на воду, а масло в тасоле обидно.
недолго. надо решать проблему
Я слышал есть какая то "ремонтная жидкость", которая заваривает микротрещины на работающем движке.
ГБЦ на дизелях меняется на опр-м пробеге из-за трещин, плата за использование алюминия, в том составе глина, льют чтобы доехать. У тебя не тот случай, катайся да подыскивай другой мотор. Для мерсов с 602 мотором обычное дело.
была такая же х!ня у меня на бензинке
я после снятия головы /!и дня искал и ничего не находил
но огня без дыма не бывает и о чудо я нашел трешину в блоке между масяный канал! болт /!его горшка и рогаткой в водяные каналы
но это у меня получилось из за моего раздолбайства
пробег на момент сий проблемы был 380тыс машина была в одних руках с момента покупки от дилера/ и проблем с двиглом небыло кроме того что я сам наломал собственными руками
извиняюсь за коламбур в написании клава клинит
Герметик блока цилиндров.
http://abro.ru/products/srestva-dlya-remon...silindrov-abro/
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Zaraza
    Zaraza
