Стас1976
Горят лампы на приборной панели, трафик 2010 115 dci
6 сообщений в этой теме
Приветсвую форумчане.
Такая проблема свалилась на трафик 2010 2.0 115 dci.
Загорелся STOP и "!", естественно подумал, что неисправность тормозной системы. Записался к ОД, пока туда ехал загорелись еще SERV и Подушка, а так же тахометр начал выплясывать.
По приезду к ОД все естественно погасло :to_become_senile:
Поменяли мне значит все колодки, проверили все на компе за мой счет, и сказали, езжай с миром, у тебя все ок.
После отьезда, естественно все опять загорелось/запрыгало + пропал мгновенный расход топлива, + при выключении, двигатель стал немного взбрыкивать, тут я уже все записал на видео для официалов.
Записался снова к од. Промурыжили два дня головастика. Звонят, говорят - мы нашли причину, разьем около бака закис.
Ну ладно, я довольный забираю машину, отьезжаю 5 метров, и... снова та же картина, правда длилась она 10 секунд, и после пропала (на два дня).
ОД (с побелевшим лицом, наверное от радости :sorry: ) предложил опять же оставить машину на неопределенный срок, что мне в данный момент очень трудно сделать.
Кто, что может подсказать по данной проблеме, чтобы если не самому исправить, то хотя бы тыкнуть носом ОД.
по идее ошибки если не присудствующие . они всё равно прописываются в памяти и не видеть их ОД не может
выспроси, что диагностический прибор им показывал ,какие коды ошибок
В том то и дело, что ошибок в памяти нет. Тут очень похоже на закисший разьем, осталось его найти. Я так понял это болезнь этих машин.
p.s. STOP и "!" похоже они победили, по крайней мере 4 дня не загораются. Осталось подушка, SERV, обороты, "мгновенный расход топлива, + при выключении, двигатель стал немного взбрыкивать", все это происходит одновременно, то есть банально один проводок компостирует мозг :wacko:
Плохо то, что загораются они периодически, горели бы постоянно, было бы намного проще.
По подушкам ошибки нужно читать в блоке подушек --- пусть посмотрят там ошибки.
И возьми сам втыкни вытыкни разъемы с желтыми фиксаторами под водительской и пассажирской сидушками --- 99% лампочки погаснут.
странно что ничего найти не могут!!!!! очень странно, глюк и приличный, чуть не написал гюг!!!!!! :lol:
Все, разобрались. Правда после приезда к ОД на эвакуаторе (машина в один прекрасный момент просто не завелась)
Виноват все тот же разьем около бака ( R-406 вроде ), первый раз его похоже плохо "починили"
Эвакуатор ОД оплатил, две недели полет нормальный.
Может кому пригодится информация о данном глюке :)
    Bogdanhbm
    Bogdanhbm
