potemkin79
Помогите расшифровать ошибку
Помогите расшифровать ошибку. Машина не заводится. Рено Мастер 2007 год двигатель 2,5 G9U 650. Ошибка Р2А00. И еще в ожидаемых Р0606.
P0606 Электронный блок управления (ECU) - неиправность
P2A00 Датчик О2 - система слишком бедная (блок 1) B-039
P2A00 Датчик О2 - система слишком богатая (блок 1) B-039
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...showtopic=42215
Изменено пользователем Лесник
Может ли из за этих ошибок машина не заводится? ошибка р0606 стоит в ожидаемых это потому что есть ошибки р2а00? или это не взаимосвязано?Фильтр в норме грязи и льда нет. Свечи рабочие. еще снимал трубку подачи топлива с форсунки давления нет солярка бежит как самотеком. снимал датчик давления который на насосе там было немного грязи почистил поставил на место (его можно как то проверить?) Может что то с насосом? Почему нет давления на форсунки?
сделай нормальную диагностику Клипом и получишь ответ, а все эти общепринятые универсальные р0606, р2а толку не дадут, толко голова от них больше пухнет.
Изменено пользователем DACK
    Andrey79
    Andrey79
