exed
Срабатывание центрального замка или где коротыш?
6 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Суть проблемы. В какой-то момент, летом (не после дождя), нажал на панели кнопку аварийки и в момент срабатывания реле, центральный замок стал срабатывать на закрывание. После этого недоразумения, я надеялся, что повторения не будет, но шло время и теперь центральный замок закрывается постоянно при включении поворота, нажатии на педаль тормоза, зажигании лампочки в салоне.
Иногда болячка проходит, но не на долго.
Самое веселое, когда машину открываешь с сигналки, она моргает фарами и тут же закрывается - приходится открывать с кнопки на ключе - в этот момент лампочки не моргают, ведь по логике машину открыли.
Вытаскивание предохранителей показало, что если выдернуть предохранитель центрального замка - то ничего не срабатывает Ж)
Держание кнопки закрыть/открыть открыть - для отключение функции автоблокировки - результата не дало.
Открыл книгу по Мегану в разделе электроцепи и понял, что вижу фигу.
Может быть у кого-нибудь будут мысли в каком направлении копать?
Тепло/холодно/сухо/мокро - значения не имеет - когда хочет, тогда и глючит.
Коммутационный блок не смотрели?
Нет, буду признателен за подсказку о месте его нахождении.
Где-то с водительской стороны под панелью, точнее подсказать не смогу!
Сам не знаю, только предполагаю...
Так и думал, что придется все разобрать к чертям.
Самое забавное - центральный замок на закрывание срабатывает во время зажигание любой лампочки, даже водительской. Включаешь свет в салоне, а двери хлоп и закрылись. Когда работает поворотник, замок в такт раздражительно щелкает.
По рисунку, надо снять(у меня) только верхнюю панель.
Но, не факт.
Изменено пользователем Alex42
    Andrey79
    Andrey79
