ZooM
Вопрос по БК
20 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, реноводы. Небольшое отступление. Рад, что оказался на этом форуме, очень много интерессных и полезных тем. Не хотелось бы, чтобы данная тема остапась без внимания, если тема была с подобным вопросом ранее, скиньте линк. Мое первое знакомство с Renault Scenic III(2009 г.в.) состоялся 4 дня назад, хотелось бы поскорее изучить "зверька". Проблема в следующем, ни как не могу попасть в меню настроек Бортового Компьютера. (кнопки на ручке по работе с щетками стеклоочистителя и джойстик у самого экрана были включены и переключены во всех мыслемых и немыслемых комбинациях, но нужного результата не добился)
Изменено пользователем ZooM
Добро пожаловать!
А что хотите настроить? :telephone:
В сеньке БК только отражает разную инфу... Ну еще пробег обнулить можно.
Добро пожаловать!
Спасибо=) В основном я выхожу в меню которое выводится при нажатии кнопки "ОК" на джойстике (через которого менются скины оформления), несколько пунктов с вкл/выкл галками, настройка языка и выход из меню. При первой встречи продавец мне показывал на дисплее различные настройки и параметры, список довольно большой, как помню 2 параметра настройки по работе с телефоном и параметры мультимедии, как я тогда понял это были основные элементы настройки . Ума не приложу где эта "заветная" кнопка находится.Для начала я хотел поменять время отображенное на дисплее.=)
Рядом с дисплеем находится джойстик.Там меняются обои дисплея, и настройки разные.
Похоже что та заветная кнопка находится на магнитоле.
http://www.renault.ru/renault-range/range-...enic/manual.jsp
Здесь можно скачать всю необходимую информацию, управление телефоном в аудиосистеме
Всем спасибо, очень помогли. Кнопка действительно на магнитолле, совсем неожиданно.=) Если уж вопрос защел о магнитолле, может кто подскажет, где можно узнать или получить ПИН для разблокировки в случае скинутых клейм с аккумулятора(старых хозяин видимо забыл приложить к машине данную инфу)?
Для меня ПИН написали прямо в сервисную книжку при продаже машинки. Думаю, что его можно запросить через официального дилера.
При отключении АКБ на С3, штатная магнитола не блокируется!!! Даже все настройки сохраняются! По крайней мере на моей машинке ... Насколько знаю, она заблокируется, если ее перетащить на другую машину ....
Сервисная книга присутствует?
Эксперименты по смены АКБ пока нет необходимости проводить, но надеюсь на аналогичный исход в будующм, как и у вас.
Машина приехала без сервисной книги=(
я снимал акб и отключал мозги магнитола в сеньке третьем не блокируется
  • 5 месяцев спустя...
Спрошу тута:куда то ушла сводная таблица(пробег,расход и т.д.) не придавал значения так как регулярно обнулял б/к и думал что просто не хватает статистики,прокатился на юга ,а таблицы нету,в б/к не нашел,даже на разных языках.
Может очередной глюк , для начала я бы клему на пару минут скинул.
Тож пробовал скидывать,вот не могу сказать когда пропала,после ремонта(шланги варика меняли)или после Т.О.-1
Изменено пользователем фес
Проблема со шлангами похоже перерастает в массовую... Нужно будет на ТО свою башку туда засунуть и все внимательно осмотреть.
Башку туда так просто не засунешь ! Надо снимать переднюю пластиковую защиту а на ТО она не снимаеться.
Это уже хуже... получается никто не контролирует на ТО работоспособность этих шлангов. Пора Рено как то отреагировать на данную проблему. Изменено пользователем holod
Это та, которая появляется после того, как двигатель глушишь? Так она появляется только на определённом скине. У меня - это тот, в котором тахометр в виде полоски, а не стрелки. В стрелочном скине сводной таблицы нет.
Нету ни в каком скине,все пробовал-даже на разных языках.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
